查看: 1341|回复: 0
[经验] 【ElfBoard】硬件开关机电路原理大分享!1期
发表于 2023-12-27 08:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、默认情况下Q8关断,U5关断,系统处于关机状态。按下按键后C23开始充电,C23两端的电压不可以突变,
所以5VR26R30R31C23R32分压到1.2V左右,因此Q8导通。系统上电
2、系统上电后,VCC_OUT5经过R28R32分压,以继续驱动Q8导通,实现开机。
3、系统正常工作时C23开始充电,为关机做准备。当再次按下 K5,电容C23通过R31Q8的集电极进行放电。
按键按下瞬间,C23两端电压不可突变,C23上端突然变为低电平,相应的C23的下端会产生一个负压。因此Q8
关断,系统掉电。C23将通过R27R28继续放电,为下一次开机做准备。
GMT+8, 2025-1-20 06:02 , Processed in 0.102655 second(s), 15 queries , MemCache On.
