查看: 1240|回复: 1
SL3041高耐压100V降压恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V 12V降5V
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-12-19 10:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL3041宽电压100V恒压芯片 24V降压5V 24V降压12V
    SL3041是一款宽电压100V恒压芯片,具有高效率、高精度、高可靠性等优点,广泛应用于各种电源系统中。在本文中,我们将详细介绍SL3041的工作原理、应用场景以及如何使用它实现24V降压5V和24V降压12V的电源转换。
    一、SL3041的工作原理
    SL3041是一款基于PWM控制技术的恒压芯片,其工作原理是通过调节PWM占空比来实现输出电压的恒定。当负载变化时,输出电压会相应地变化,SL3041通过检测输出电压的变化,自动调整PWM占空比,使输出电压保持恒定。
    二、SL3041的应用场景
    SL3041广泛应用于各种电源系统中,如充电器、适配器、LED驱动器、电机驱动器等。其高效率、高精度、高可靠性等优点使得它在各种电源系统中得到了广泛的应用。
    三、使用SL3041实现24V降压5V和24V降压12V的电源转换
    1. 24V降压5V的电源转换
    要实现24V降压5V的电源转换,可以使用SL3041配合适当的电阻和电容等元件来实现。具体步骤如下:
    (1)将SL3041的输入端连接到24V电源,输出端连接到负载。
    (2)根据SL3041的数据手册,选择适当的电阻和电容等元件,搭建合适的电路。
    (3)通过调整SL3041的PWM占空比,使输出电压降至5V。
    2. 24V降压12V的电源转换
    要实现24V降压12V的电源转换,同样可以使用SL3041配合适当的电阻和电容等元件来实现。具体步骤如下:
    (3)通过调整SL3041的PWM占空比,使输出电压降至12V。
    需要注意的是,在进行电源转换时,要根据实际需求选择合适的元件和电路结构,以确保电源转换的稳定性和可靠性。同时,在使用SL3041时,还需要注意其工作电压、工作电流等参数的选择和匹配,以确保其正常工作并延长其使用寿命。
    ​SL3041 100V,3A开关降压型转换器
    产品概述
      SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽
    输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的
    高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。
      SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路保护和过温保护。
      SL3041 外围电路简单,封装采用ESOP8
    产品特点
    ● 3A输出峰值电流
    ● 10V至100V宽工作电压范围
    ● 内置功率MOSFET
    ● 110KHZ固定开关频率
    ● 外置限流保护
    ● 逐周期过流保护
    ● 过热保护
    ● 软启动
    ● 输出短路保护
    ● >90%的效率
    ● 输出电压1.25至50V可调
    ● 采用ESOP8封装
    产品应用
    ● 高电压功率转换
    ● 汽车系统
    ● 电池供电系统
    ● 电动车车载设备
    ● 平衡车
    ● 工业电力系统
    产品应用图
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-12-19 10:47:14 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-2 11:31 , Processed in 0.113573 second(s), 18 queries , MemCache On.
