查看: 2087|回复: 1
[评测分享] 【更适合初学者的开发板ELF 1】+ 14.Mqtt连接阿里云
    无聊
    2024-10-11 22:04
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-12-17 12:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.Mqtt简介
    MQTT(Message Queuing Telemetry Transport)是一种轻量级的、基于发布/订阅模式的通讯协议。它专门设计用于低带宽、不稳定网络环境下的物联网设备之间进行通信。MQTT允许设备和应用程序通过发布和订阅主题(topics)来交换消息,这些消息可以是传感器数据、命令、事件等。它使用TCP/IP协议进行通信,通常在端到端或者客户端-服务器之间建立连接。
    2.实现步骤
    登录阿里云网站,创建产品:
    配置相关参数,复制
    然后发布产品:
    下载SDK:
    下载完成后,解压复制文件到虚拟机:
    修改刚才复制下来的三元组信息:
    修改MakeFile
    配置主题订阅信息,在mqqt_rrpc_demo.c文件中:
    编译生产可执行文件:
    将可执行文件传入开发板,添加可执行权限,运行,运行前需要保证开发板已经连接网络,先进行测试:
    然后运行demo:
    无聊
    2023-4-17 08:35
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2024-1-4 09:14:54 | 显示全部楼层
    很棒!楼主可以分享源码和MakeFile文件吗
    GMT+8, 2025-1-30 13:14 , Processed in 0.122270 second(s), 19 queries , MemCache On.
