查看: 1146|回复: 0
[评测分享] 【更适合初学者的开发板ELF 1】+ 6.SPI设备
    无聊
    2024-10-11 22:04
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-12-17 11:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.SPI简介
    SPI 全称是 Serial Perripheral Interface,也就是串行外围设备接口。SPI 是 Motorola 公司推出的一种同步串行接口 技术,是一种高速、全双工的同步通信总线,SPI 时钟频率相比 I2C 要高很多,最高可以工作 在上百 MHz。SPI 以主从方式工作,通常是有一个主设备和一个或多个从设备。设备连接示意图如下:
    SPI的工作模式有四种,由CPOL和CPHA控制,CPOL位空闲是时钟的电平。CPHA为时钟的第一个跳变沿采集数据还是第二个跳变沿采集数据。SPI通讯时序图如下所示:
    2.ICM-20607简介
    ICM-20607 是 InvenSense 出品的一款 6 轴 MEMS 传感器,包括 3 轴加速度和 3 轴陀螺仪。 ICM-20608 尺寸非常小,只有 3x3x0.75mm,采用 16P 的 LGA 封装。ICM-20608 内部有一个 512 字节的 FIFO。陀螺仪的量程范围可以编程设置,可选择±250,±500,±1000 和±2000°/s, 加速度的量程范围也可以编程设置,可选择±2g,±4g,±8g 和±16g。陀螺仪和加速度计都 是 16 位的 ADC,并且支持 I2C 和 SPI 两种协议,使用 I2C 接口的话通信速度最高可以达到400KHz,使用 SPI 接口的话通信速度最高可达到 8MHz
    硬件原理图,引脚没有引出来,就只进行这个ICM-20607的验证,不然还可以进行拓展,如一些SPI驱动的屏幕:
    3.代码设计
    读寄存器:
    写寄存器:
    读数据:
    主函数:
    1. #include "stdio.h"
    2. #include "unistd.h"
    3. #include "sys/types.h"
    4. #include "sys/stat.h"
    5. #include "sys/ioctl.h"
    6. #include "fcntl.h"
    7. #include "stdlib.h"
    8. #include "string.h"
    9. #include <poll.h>
    10. #include <sys/select.h>
    11. #include <sys/time.h>
    12. #include <signal.h>
    13. #include <fcntl.h>
    14. #define ICM20607_DEV "/dev/icm20607"
    15. int main(int argc, char *argv[])
    16. {
    17.         int fd;
    18.         signed int databuf[7];
    19.         unsigned char data[14];
    20.         signed int gyro_x_adc, gyro_y_adc, gyro_z_adc;
    21.         signed int accel_x_adc, accel_y_adc, accel_z_adc;
    22.         signed int temp_adc;
    23.         float gyro_x_act, gyro_y_act, gyro_z_act;
    24.         float accel_x_act, accel_y_act, accel_z_act;
    25.         float temp_act;
    26.         int ret = 0;
    27.         fd = open(ICM20607_DEV, O_RDWR);
    28.         if(fd < 0) {
    29.                 printf("can't open file %s\r\n", ICM20607_DEV);
    30.                 return -1;
    31.         }
    32.         while (1) {
    33.                 ret = read(fd, databuf, sizeof(databuf));
    34.                 if(ret == 0) {                         /* ?????? */
    35.                         gyro_x_adc = databuf[0];
    36.                         gyro_y_adc = databuf[1];
    37.                         gyro_z_adc = databuf[2];
    38.                         accel_x_adc = databuf[3];
    39.                         accel_y_adc = databuf[4];
    40.                         accel_z_adc = databuf[5];
    41.                         temp_adc = databuf[6];
    42.                         /* ????? */
    43.                         gyro_x_act = (float)(gyro_x_adc)  / 16.4;
    44.                         gyro_y_act = (float)(gyro_y_adc)  / 16.4;
    45.                         gyro_z_act = (float)(gyro_z_adc)  / 16.4;
    46.                         accel_x_act = (float)(accel_x_adc) / 2048;
    47.                         accel_y_act = (float)(accel_y_adc) / 2048;
    48.                         accel_z_act = (float)(accel_z_adc) / 2048;
    49.                         temp_act = ((float)(temp_adc) - 25 ) / 326.8 + 25;
    50.                         printf("\r\n");
    51.                         printf("raw value:\r\n");
    52.                         printf("gx = %d, gy = %d, gz = %d\r\n", gyro_x_adc, gyro_y_adc, gyro_z_adc);
    53.                         printf("ax = %d, ay = %d, az = %d\r\n", accel_x_adc, accel_y_adc, accel_z_adc);
    54.                         printf("temp = %d\r\n", temp_adc);
    55.                         printf("\r\n");
    56.                         printf("act value:\r\n");
    57.                         printf("act gx = %.2f度/S, act gy = %.2f度/S, act gz = %.2f度/S\r\n", gyro_x_act, gyro_y_act, gyro_z_act);
    58.                         printf("act ax = %.2fg, act ay = %.2fg, act az = %.2fg\r\n", accel_x_act, accel_y_act, accel_z_act);
    59.                         printf("act temp = %.2f摄氏度\r\n", temp_act);
    60.                 }
    61.                 sleep(1); /*1s */
    62.         }
    63.         close(fd);
    64.         return 0;
    65. }
    4.验证
    编译代码生产可执行文件,拖入开发板,添加可执行权限,运行代码:
    GMT+8, 2025-1-30 12:57 , Processed in 0.116551 second(s), 17 queries , MemCache On.
