查看: 1213|回复: 0
[评测分享] 【更适合初学者的开发板ELF 1】+ 3.UART扩展
    无聊
    2024-10-11 22:04
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-12-17 10:48:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.前言
    本次主要想实现的就是一个uart在imx6ull和单片间通信的功能,linux是非实时的系统,假如有那么一个场景需要实时的去控制一些设备,或者本身的MPU芯片资源不够用需要去扩展外设,那么此时可以考虑外挂一个芯片进行扩展,在mpu层只需要上传一下必要的信息进行数据交互或者mpu下发一些控制信息就可以了。当前这种情况已经用的很成熟了,很多公司内部也有自己的通信协议。本次就实现mpu和单片机间进行串口通信。
    2.uart通信
    串口通信这里不在说明了,都太熟悉了,这里记录说明Imx6ull怎么实现串口通信,以及和单片机间通信,通过开发板将数据发送到单片机,这里选择的是AC78406YGLA核心板,单片机接收到数据后通过串口打印出到上位机,MPU开发板一直发送elfboard。
    本次选择串口2和单片机通信,MPU板子将串口发送接到单片的接收,首先先确定单片机能够将接收到的数据发送出来,将单片机开发板和串口连接,使用电脑上位机先测试一下。如下所示,代码已经提前调好了,PC8对应uart tx PC9对应uart rx:
    单片机开发串口测试效果如下:
    以下为linux 板的I/O引脚出图,硬连接只需要将Uart2TX连接到单片机的PC9,单片3的PC8连接到USB转串口的RX:
    连接如下所示:
    3.代码设计
    单片机串口配置
    串口中断收发配置:
    Linux开发板串程序,使用的是开发板提供的程序,发送函数:
    主函数:
    1. int main(int argc, char *argv[])
    2. {
    3.     int result = 0;
    4.     //检测是否有参数
    5.     if (argc < 2 || strncmp(argv[1], "tty", 3))
    6.     {
    7.         print_usage(argv[0]);
    8.         exit(1);
    9.     }
    10.     //检测是否有--h或--help
    11.     if ((!strcmp(argv[1], "--h")) || (!strcmp(argv[1], "--help")))
    12.     {
    13.         print_usage(argv[0]);
    14.         exit(1);
    15.     }
    16.     strcpy(dev, "/dev/");
    17.     strcat(dev, argv[1]);
    18.     //从main函数带来的参数解析为串口参数
    19.     get_param(argc, argv, &tty_param);
    20.     //当知道设备名称时可以直接赋值dev,例strcpy(dev, "/dev/ttymxc1");
    21.     //打开串口 设置可读写,不被输入影响,不等待外设响应
    22.     fd = open(dev, O_RDWR | O_NOCTTY | O_NDELAY);
    23.     if (fd < 0)
    24.     {
    25.         perror(dev);
    26.         printf("Can't Open Serial Port %s \n", dev);
    27.         exit(0);
    28.     }
    29.     else
    30.     {
    31.         printf("baudrate=%ld,data_bit=%d,stop_bit=%d,check='%c'\n", tty_param.baudrate, tty_param.data_bit, tty_param.stop_bit, tty_param.check);
    32.         //设置串口参数
    33.         if ((result = func_set_opt(fd, tty_param.baudrate, tty_param.data_bit, tty_param.stop_bit, tty_param.check, tty_param.hardware)) < 0)
    34.         {
    35.             perror("set_opt error");
    36.             exit(0);
    37.         }
    38.         //设置串口为阻塞方式
    39.         /*if(fcntl(fd, F_SETFL, 0)<0)
    40.         {
    41.             printf("fcntl failed!\n");
    42.         }
    43.         else
    44.         {
    45.             printf("fcntl=%d\n",fcntl(fd, F_SETFL,0));
    46.         }*/
    47.         //设置串口为非阻塞方式
    48.         /*if(fcntl(fd, F_SETFL, FNDELAY)<0)
    49.         {
    50.             printf("fcntl failed!\n");
    51.         }
    52.         else
    53.         {
    54.             printf("fcntl=%d\n",fcntl(fd, F_SETFL,FNDELAY));
    55.         }*/
    56.     }
    57.     while (1)
    58.     {
    59.         receive_num = func_receive_frame(fd, receive_buff, sizeof(receive_buff)); /*读取串口收到的数据*/
    60.         if (receive_num > 0)
    61.         {
    62.             printf("[nread=%d] ", receive_num);
    63.             func_my_print(receive_buff, receive_num, 'c'); /*打印接收到的数据*/
    64.         }
    65.         //组织发送数据
    66.         if ((1 == loopback_send_mode) && (receive_num > 0)) //数据回环处理
    67.         {
    68.             send_num = receive_num;
    69.             memcpy(send_buff, receive_buff, receive_num);
    70.         }
    71.         else if (1 == active_send_mode)
    72.         {
    73.             if (active_send_time_count >= active_send_time)
    74.             {
    75.                 active_send_time_count = 0;
    76.                 send_num = active_send_num;
    77.                 memcpy(send_buff, active_send_buff, active_send_num);
    78.             }
    79.             else
    80.             {
    81.                 active_send_time_count++;
    82.             }
    83.         }
    84.         //数据发送
    85.         if (send_num > 0)
    86.         {
    87.             real_send_num = func_send_frame(fd, send_buff, send_num);
    88.             if (real_send_num > 0)
    89.             {
    90.                 printf("[nwrite=%d] ", real_send_num); /*打印发送的数据*/
    91.                 func_my_print(send_buff, real_send_num, 'c');
    92.             }
    93.             memset(send_buff, 0, send_num);
    94.             send_num = 0;
    95.         }
    96.         usleep(1000);
    97.     }
    98.     exit(0);
    99. }
    编译生产可执行文件:
    拖入开发板,添加可执行权限,设置串口相关参数:
    通过逻辑分析仪观察串口发送的数据:
    结果:
    GMT+8, 2025-1-30 13:00 , Processed in 0.114705 second(s), 17 queries , MemCache On.
