查看: 1941|回复: 0
[评测分享] 【更适合初学者的开发板ELF 1】-06-AHT20温湿度传感器的测试
  • 签到天数: 333 天
    发表于 2023-12-8 10:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AHT20是温湿度传感器,通过IIC总线与开发板连接,在我们的原理图上可以看到在开发板上是连接到IIC1的。
    官方也是给到了驱动的源码,这一点也是其他很多厂家做不到的,一般都是开放接口,不会给到源码,我看了一下源码的驱动,属于标准的驱动开发案例,给学习驱动的同学很正规的指引作用。
    我们可以将源码拷贝到虚拟机内进行编译,我们这里就直接使用官方编译的来APP来进行测试。
    官方的APP调用使用的是标准的IO操作,调用官方编译好的app 来进行操作。
    1. #include "stdio.h"
    2. #include "unistd.h"
    3. #include "sys/types.h"
    4. #include "sys/stat.h"
    5. #include "sys/ioctl.h"
    6. #include "fcntl.h"
    7. #include "stdlib.h"
    8. #include "string.h"
    9. #include <poll.h>
    10. #include <sys/select.h>
    11. #include <sys/time.h>
    12. #include <signal.h>
    13. #include <fcntl.h>
    14. #define AHT20_DEV "/dev/aht20"
    15. int main(int argc, char *argv[])
    16. {
    17.         int fd;
    18.         unsigned int databuf[2];
    19.         int c1,t1;
    20.         float hum,temp;
    21.         int ret = 0;
    22.         fd = open(AHT20_DEV, O_RDWR);
    23.         if(fd < 0) {
    24.                 printf("can't open file %s\r\n", AHT20_DEV);
    25.                 return -1;
    26.         }
    27.         while (1) {
    28.                 ret = read(fd, databuf, sizeof(databuf));
    29.                 if(ret == 0) {                         /* ?????? */
    30.                  c1 = databuf[0]*1000/1024/1024;  //
    31.                  t1 = databuf[1] *200*10/1024/1024-500;
    32.                  hum = (float)c1/10.0;
    33.                  temp = (float)t1/10.0;
    34.                 printf("hum = %0.2f temp = %0.2f \r\n",hum,temp);
    35.                 usleep(500000);
    36.                 }
    37.         }
    38.         close(fd);
    39.         return 0;
    40. }
    上面就是官方的APP源码,我们直接通过FTP将bin文件传输到开发板进行测试。
    首先查看面的IP
    然后通过FTP将bin文件传输到开发板。
    我们传输到开发板之后我们就开始做测试。
    上面的测试时我们直接运行程序做的测试,并没有外部增加热源或者湿源进行变量测试,证明我们现在的APP运行时正常的。
    下面的测试时我们使用触摸以及哈气的方式对传感器进行测试,
    上面这一项测试时我们直接进行触摸,可以看到温度和湿度都有较大的变化。
    上面是我们队着AHT20进行哈气,可以就看到湿度有较为明显的变化,由原来的40%左右到了75%左右。
    好了,今天的AHT20的传感器测试就到这里。
    这里说一下,这段时间也是意识到自己的不足,飞凌嵌入式的代码给了我很好的指引,希望飞凌嵌入式越来越好。
    GMT+8, 2025-1-30 12:52 , Processed in 0.121522 second(s), 17 queries , MemCache On.
