查看: 1363|回复: 0
[经验] 2kSPS、24bit ∑-Δ ADC ADS1248 ADS1247=MS5147
    慵懒
    2024-1-2 17:10
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2023-12-6 15:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品简述
    MS5146TMS5147TMS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可
    编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器。MS5147T MS5148T 内部还集成低温漂基准和两路
    匹配的可编程电流源。MS5148T 支持四路差分输入,
    MS5147T 支持两路差分输入,MS5146T 支持单路差分输入。此外,MS514XT 系列芯片还集成传感器检测 Burnout
    电流源和偏置电压产生器。
    主要特点
    可编程转换速率:最高 2kSPS
    集成输入多路选择器
    ◼ PGA 噪声:70nV(RMS)@PGA=128
    集成双路匹配可编程电流源
    集成低温漂 2.048V 电压基准
    集成内部温度传感器
    集成电源检测电路和 VREF 检测电路
    集成自校准和系统校准
    兼容 SPI 接口
    集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
    (转换率为 20SPS
    模拟电源电压:2.7V 5.25V
    工作温度范围:-40°C  125°C
    应用
    衡器应力检测
    温度检测
    气体分析和血液分析
    工业过程控制和仪器仪表
    GMT+8, 2024-12-23 10:34 , Processed in 0.146295 second(s), 15 queries , MemCache On.
