查看: 1399|回复: 1
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-12-5 16:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL6015B是一款专为LED照明应用设计的降压恒流芯片,具有60V的耐压能力,最大输出电流可达1.5A。它采用高辉调光方式,通过改变输入电压或电流来调节LED的亮度。此外,SL6015B还具有电路简单和元器件数量少的特点,使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。
    在SL6015B的电路中,输入电压通过开关管和电感器降压后,再经过输出电压采样和电流检测,控制开关管的导通和关断,从而保持输出电流的恒定。这种恒流控制方式可以确保LED的亮度稳定,避免因输入电压或负载变化引起的闪烁或颜色偏差等问题。
    SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能是通过改变输入电压或电流来实现的。通过调节输入电压或电流的大小,可以改变LED的亮度,从而实现高辉调光。这种调光方式具有反应速度快、调光范围广、控制精度高等优点,能够满足各种LED照明应用的需求。
    除了高辉调光功能外,SL6015B还具有电路简单和元器件数量少的特点,使其在实现LED驱动解决方案时更加便捷。芯片内置了开关管、电感器、输出电压采样和电流检测等元件,因此设计人员只需要很少的外围元件就能够实现LED驱动功能。这种设计方式不仅降低了成本,还提高了系统的可靠性。
    总之,SL6015B降压恒流芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场景,如背光、显示面板、照明等。通过使用SL6015B芯片,设计人员可以轻松地实现LED驱动功能,并保证LED的亮度稳定、可靠运行。
    SL6015B
    60V/1.5A高调光比LED驱动器
    概述:
      SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者
    多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。
      SL6015B 内部集成功率管,采用高端电流检测方式。并可以通过DIM引脚接收模拟调光和
    PWM信号。当DIM脚电压低于0.3V时,芯片内部功率管关断,SL6015B 进入低功耗待机模式。
      SL6015B 内部集成了温度保护电路,当芯片达到温度保护点进入温度保护模式,输出电流
    逐渐下降以提高系统可靠性。
      SL6015B 采用SOT89-5封装。
    特点:
    ● 最大输出电流:1.5A
    ● 电流精度:±3%
    ● 宽输入电压:5V-60V
    ● 高效率:96%
    ● 支持PWM/模拟调光
    ● 智能过温保护
    ● 最高工作频率:1MHz
    ● 支持高辉调光,65536:1调光比
    应用:
    ● LED 备用灯,信号灯
    ● 低压LED 射灯代替卤素灯
    ● LED汽车照明,LED摩托车照明
    ● LED台灯,LED舞台灯
    原理图:
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-12-5 16:32:17 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-2-2 11:21 , Processed in 0.120119 second(s), 18 queries , MemCache On.
