查看: 932|回复: 0
[资料] PC8231恒流恒压(CC/CV) 5V/2.4A输出同步降压内设限流补偿
发表于 2023-12-5 10:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.概述
PC8231 是一款同步降压转换器, 该转换器可驱动输出 2.4A负载电流。设计允许 PC8231 9V 40V 宽输入电压范围内工作。通过将 COMP/EN 引脚逻辑电平拉低来实现外部关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整率和负载调整率,且外围设计灵活。PC8231 可以工作在 CC(恒流输出) 或 CV(恒压输出)两种模式, 过流保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻精确设置。PC8231 适用于有限流要求的 DC/DC 开关电源, 芯片采用 SOP8 封装, 仅需较少的外部器件。
二.特性
l 电压输入范围: 940V
l 输出电压精度(Vref=1.0V) : ±2.0%
l CC/CV 模式
l 通过外部电阻精确设置限流点;限流精度: ±5%
l 过温保护(OTP)
l 内置软启动时间: 3ms
l 固定频率: 120KHz
l 输入欠压保护(典型 7.5V
l 占空比范围: 095%
l COMP 引脚同时实现外部补偿和关断控制
l 输出可使用陶瓷电容
l 可调整的输出线缆压降补偿
l SOP8 封装
三.应用
l 汽车充电器
l 便携式充电设备
l 具有限流功能的通用 DC/DC 转换器
PC8231.png PC8231-1.png PC8231-2.png PC8231(CC-CV)5V-2.4A同步降压电路_V1.0_CN.pdf (499.82 KB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2024-12-23 10:46 , Processed in 0.118529 second(s), 16 queries , MemCache On.
