查看: 973|回复: 0
MS85163实时时钟/日历可Pin to Pin兼容PCF8563
    发表于 2023-12-4 16:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS85163/MS85163M是一款CMOS实时时钟(RTC) 和日历电路,针对低功耗进行了优化,内置了可编程的时钟输出、中断输出和低电压检测器。可Pin to Pin兼容PCF8563。所有寄存器地址和数据都通过两线双向I 2C总线进行串行传输,最大总线传输速度为 400kbit/s。
    采用SOP8和MSOP8封装。
    主要特点
    基于32.768kHz晶振提供年、月、日、周工作日、小时、分钟和秒
    具有世纪标记,可工作于2000-2199年
    工作电压:1.8V-5.5V
    低功耗
    最高频率达400kHz的I 2C接口
    可编程的时钟输出(32.768kHz, 1.024kHz, 32Hz, 1Hz)
    闹钟和定时功能
    低电压检测和禁用上电复位覆盖功能
    中断引脚开漏输出
    SOP8、MSOP8封装
    应用
    移动电话
    便携式仪器
    电子计量
    电池供电产品
    GMT+8, 2025-1-20 07:19 , Processed in 0.123069 second(s), 19 queries , MemCache On.
