查看: 1553|回复: 0
[评测分享] 【更适合初学者的开发板ELF1】+以太网和wifi方式登录开发板
    昨天 10:03
  • 签到天数: 1999 天
    连续签到: 23 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2023-12-3 11:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    下面学习通过以太网和wifi方式登录开发板操作。
    首先是以太网方式。
    开发板以太网默认IP是192.168.0.232。可以通过命令ifconfig查看。
    下面使用网线连接路由器和开发板
    然后修改开发板的IP地址。可以通过直接指定IP地址,也可以通过DHCP方式自动指定地址。
    直接指定IP地址通过命令:ifconfig eth0 192.168.1.233  //路由器对应可分配地址
    通过DHCP方式命令:udhcpc -i eth0  //动态分配
    下面我通过动态分配方式获取IP。
    好了,知道了IP地址,就可以通过SSH连接开发板了.
    下面通过IP地址连接。
    可以通过左侧的查看和上传下载开发板文件了。这样到时可以测试开发的测试程序了。
    下面通过WIFI方式登录开发板。
    开发板板载有蓝牙wifi一体的RTL8723du模块。这是一个USB接口的。
    通过命令使WIFI连接路由器:
    elf1_cmd_wifi.sh -i 8723 -s XXXX -p xxxx
    -s 参数表示 wifi 热点的名称;
    -p 参数表示密码,如果没有密码请输入-p NONE。
    可以看到通过wifi已经连接了网络了。
    按照之前以太网方式,知道IP就可以通过SSH登录了。
    GMT+8, 2024-12-24 07:58 , Processed in 0.125122 second(s), 17 queries , MemCache On.
