查看: 1484|回复: 0
[评测分享] 【更适合初学者的开发板ELF 1】 板子开箱上电
    昨天 10:03
  • 签到天数: 1999 天
    连续签到: 23 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2023-11-26 22:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    非常高兴能试用飞凌嵌入式的Linux开发板,下面看看板子实物吧。
    板子用一个大箱子装着的,里面包含开发板主板,以及一些线材,和一份简单的说明书。
    以上就是内部清单。
    ELF1 开发板采用核心板+底板结构,基于NXP公司的 i.MX6ULL 低功耗处理器设计,主频 800MHz,ARM Cortex-A7 架构,独特的电源管理架构相比 ARM9 系列核心板功耗更低。ELF1 又分主控板和扩展板,其中主控板集成 CAN、WiFi&BT、Ethernet 等功能接口,扩展板另可扩展 Ethernet、RS485、RS232、4G、CAN、HDMI 等功能接口;4G、WiFi 等功能采用模块化设计。
    下面看看板上资源接口,板上资源很丰富,有很多接口,还有很多外部设备器件。
    开发板资料地址:https://www.elfboard.com/information/detail.html?id=1
    下面就是所有资料,都在网盘,下载连接都是极速链接,**很快。链接上还有板子视频教程,非常方便开发者。
    下面上电试试,将USB线插入开发板的DEBUG接口,然后插上电脑。
    可以看到电脑上有一个串口设备。
    下面打开串口终端软件连接开发板。输入root用户登录,密码为空。
    可以简单测试一下linux命令。
    GMT+8, 2024-12-24 07:19 , Processed in 0.118992 second(s), 17 queries , MemCache On.
