查看: 1120|回复: 0
[评测分享] 【更适合初学者的开发板ELF 1】+ 串口例程测试
    6 天前
  • 签到天数: 1077 天
    发表于 2023-11-22 08:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    测试官网的串口通信例程。
    一、复制文件到ubuntu系统
    将开发板资料中的源码复制到ubuntu系统下
    二、编译源码
    2.1、配置编译工具环境变量
    在前篇中已经安装交叉编译环境,重新配置环境变量
    2.2、程序部分代码
    看戏Makefile文件
    串口接收打印部分代码
    串口发送部分代码
    2.3、编译
    执行make命令编译
    生成可以目标文件
    可以看到执行文件是ARM**
    三、复制文件到开发板
    复制可执行文件到开发板
    查看开发板文件
    四、硬件连接
    测试使用开发板的串口2和串口3接口
    将串口2的TXD和RXD与串口3的RXD和TXD连接
    五、程序运行
    分别打开两个终端
    一个执行发送指令,一个执行接收指令
    GMT+8, 2024-12-24 20:19 , Processed in 0.123973 second(s), 18 queries , MemCache On.
