查看: 1437|回复: 0
[经验] 嵌入式学习-ElfBoard ELF 1板卡-编译并运行命令行应用的方法
发表于 2023-11-10 10:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.以看门狗测试例程为例,拷贝ELF1开发板资料包\03-例程源码\03-1 命令行例程源码\11_elf1_cmd_watchdog目录下的efl1_cmd_watchdog.c文件到开发环境的/home/elf/work目录下。
2.进入/home/elf/work目录:
elf@ubuntu:~$ cd /home/elf/work/
3.执行环境变量:
elf@ubuntu:~/work$ . /opt/fsl-imx-x11/4.1.15-2.0.0/environment-setup-cortexa7hf-neon-poky-linux-gnueabi
4.使用$CC进行交叉编译:
elf@ubuntu:~/work$ $CC elf1_cmd_watchdog.c -o elf1_cmd_watchdog
5.file查看生成的文件信息:
elf@ubuntu:~/work$ file elf1_cmd_watchdog
elf1_cmd_watchdog: ELF 32-bit LSB executable, ARM, EABI5 version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux-armhf.so.3, for GNU/Linux 2.6.32, BuildID[sha1]=b001785d32a625fff65f522d34e21d99afc88cf6, not stripped
可以看到编译生成的是32位、ARM的文件。
6.拷贝elf1_cmd_watchdog文件到ELF 1开发板上,例如/home/root目录下:
root@ELF1:~# cp /run/media/sda1/elf1_cmd_watchdog /home/root/
root@ELF1:~# ls
elf1_audio.mp3  elf1_audio.wav  elf1_cmd_watchdog
7.给予elf1_cmd_watchdog文件可执行权限:
root@ELF1:~# chmod 777 elf1_cmd_watchdog
8.执行测试程序,设置5s复位:
root@ELF1:~# elf1_cmd_wdt /dev/watchdog settimeout 5 &
[1] 764
观察5s后系统重启。
具体测试方法参考《01-0 ELF1、ELF1S开发板_快速启动手册_V1》“3.1.5 看门狗测试”章节。
GMT+8, 2025-1-20 12:06 , Processed in 0.106515 second(s), 15 queries , MemCache On.
