查看: 1458|回复: 1
SL3160宽电压降压恒压芯片120V降5V 150V降5V 48V降5V 电路简单
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-11-8 16:04:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、概述
    SL3160是一款宽电压范围的降压恒压芯片,能够在120V、150V或48V的输入电压下,降低至5V的输出电压。该芯片具有简单的电路设计和优异的性能表现,广泛应用于各种需要降压恒压的场景。
    二、特点
    1. 宽电压输入范围:SL3160适用于120V、150V或48V的输入电压,适应性强。
    2. 高效能:采用先进的电路设计和制造工艺,确保在各种负载条件下都能保持高效率。
    3. 输出稳定:通过精密的反馈控制系统,确保输出电压稳定,不受外界干扰。
    4. 电路简单:采用简单的电路设计,使得芯片的功耗和温度较低,可靠性高。
    5. 体积小:体积小巧,方便集成到各种设备中。
    三、应用场景
    1. 电源适配器:将高电压交流电转换为稳定的直流电,为电子设备提供电源。
    2. 充电器:为电池等储能设备进行充电。
    3. 仪表仪器:作为电源供应器,为仪表仪器提供稳定的电源。
    4. 其他需要降压恒压的场景。
    四、电路设计
    SL3160的电路设计简单而高效。它采用了先进的开关降压技术,将输入电压降至所需的输出电压。同时,通过内置的反馈控制系统,保持输出电压的稳定。此外,SL3160还具有过热保护和过电流保护等功能,确保芯片在各种恶劣条件下都能可靠运行。
    五、性能表现
    SL3160在各种输入电压下都能保持高效率。在120V、150V或48V的输入电压下,经过降压后输出5V的稳定电压。其精度高、稳定性好、可靠性高,能够满足各种应用场景的需求。此外,SL3160还具有较低的功耗和较低的温度,提高了系统的整体性能表现。
    六、总结
    SL3160宽电压降压恒压芯片具有宽电压输入范围、高效能、输出稳定、电路简单、体积小和可靠性高等优点。它适用于各种需要降压恒压的场景,如电源适配器、充电器、仪表仪器等。在电路设计方面,SL3160采用了先进的开关降压技术和内置的反馈控制系统,确保了高效率和稳定性。在实际应用中,SL3160能够满足各种应用场景的需求,并提供稳定的电源支持。
    SL3160
    150V/0.8A 开关降压型转换器
    概述
    SL3160 是一款用于开关电源的内置150V 高压MOSFET 的DC-DC 控制器。
    SL3160 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优
    化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
    SL3160 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括VDD 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护等。
    SL3160 采用SOP8 封装。
    特征
    ● 最大800MA 输出电流
    ● 15V 至150V 宽工作电压
    ● 内置150V 功率MOSFET
    ● 固定5V 输出电压
    ● 最高75KHz 开关频率
    ● VDD 欠压锁定保护
    ● 过温保护
    ● 输出短路保护
    ● 输出过载保护
    ● 低待机功耗
    ● 轻载降频
    应用
    ● 备用电源
    ● 电动工具
    ● 电动自行车
    ● 平衡车
    ● 以太网供电
    典型应用图
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-11-8 16:04:41 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-6 19:32 , Processed in 0.123357 second(s), 18 queries , MemCache On.
