查看: 829|回复: 0
VKD232C 低功耗两键感应芯片直接输出,低电平有效,支持多键
    发表于 2023-11-8 10:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品品牌:永嘉微电/VINKA
    产品型号:VKD232C
    封装形式:SOT23-6
    概述
    VKD232C具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。直接输出,低电平有效,支持多键。芯片内部集成了稳压电路,提供稳定的电压给触摸检测,可减少按键检测错误的发生,提高了可靠性。此触摸芯片具有环境变化自校准功能,低待机电流,宽工作电压等特性,为各种2触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。ZTT1872
    特点
    •工作电压 2.4-5.5V
    •待机电流 2.5uA/3V
    •工作电流 4.0uA/3V
    •低压复位功能(LV R)
    •内置触摸检测专用稳压电路
    •触摸输出响应时间:工作模式 60mS ,待机模式220mS
    •直接输出,低电平有效,支持多键
    •各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
    •触摸防呆功能,最长输出时间约16S
    •上电0.5S内为稳定时间,禁止触摸
    •根据环境变化自校准参数
    •封装
    SOT23-6L(3mmx 3mm PP=0.95mm)
    电容式触摸触控IC系列简介如下:
    标准触控IC-电池供电系列:
    VKD223EB    工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0
    μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/
    锁存输出    最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6;DICE/DIE   裸片(绑定COB)    低功耗
    VKD223B     工作电压/工作电流/待机电流:2.0V-5.5V/4.0
    μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:SOT23-6    低功耗
    VKD233DG/HG 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0
    锁存输出    最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V   封装:DFN6(2*2超小体积)  低功耗
    VKD233DB/HB 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0
    VKD233DH/HH 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)  感应通道数:1   输出方式:直接/
    锁存输出    最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
    VKD233DS/HS 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)     感应通道数:1    输出方式:直接/
    锁存输出    最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V                 封装:DFN6(2*2超小体积) 长按16S复位
    VKD233DR/HR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/1.5μA(3V)   感应通道数:1    输出方式:直接/
    锁存输出    最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V    封装:DFN6(2*2超小体积)
    低功耗/长按16S复位
    VKD233DQ/HQ 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/4.0μA/---(3V)     感应通道数:1    输出方式:直接/
    锁存输出    最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V                    封装:SOT23-6   长按16S复位
    VKD233DM/HM 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/5.0μA/---(3V)     感应通道数:1    输出方式:开漏
    输出(低有效)  最长响应时间快速模式46ms @VDD=3V                  封装:SOT23-6    长按16S复位
    VKD232C     工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13
    μA/2.5μA(3V)     感应通道数:2    输出方式:直接
    输出(低有效)   最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式220ms @VDD=3V  封装:SOT23-6    低功耗/长按16S复位
    VKD104BR/CR 工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:2   输出方式:直接/锁存输出       最长响应时间快速模式46ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装:SOP8       低功耗
    VKD104BR-3H/VKD104CR-3H  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)  感应通道数:3    输出方式:直接/锁存输出      最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms@VDD=3V  封装:SOP8       低功耗
    VKD104      工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出  最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V  封装ICE/DIE裸片(绑定COB)        低功耗;可选择长按16S复位/不复位
    VKD104BC/CC  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:4    输出方式:直接/锁存/开漏输出  最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
    VKD104CB/SB  工作电压/工作电流/待机电流:2.4V-5.5V/13μA/2.5μA(3V)     感应通道数:4   输出方式:直接/锁存/开漏输出  最长响应时间快速模式60ms,低功耗模式160ms @VDD=3V   封装:SSOP16      低功耗;可选择长按16S复位/不复位
    抗干扰低功耗触控IC-高性价比系列
    VK3601      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/4
    μA(3V)         感应通道数:1      输出方式:直接输出
    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOT23-6
    VK3601SS-1  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/3μA(3V)         感应通道数:1      输出方式:---
    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,三段调光/无极调光           封装:SOP8/DIP8
    VK3602XS
    工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)         感应通道数:2    输出方式:锁存输出
    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰                             封装:SOP8
    VK3602K/KA  工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/8μA(3V)         感应通道数:2    输出方式:直接输出
    VK3603      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)         感应通道数:3    输出方式:直接输出
    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESOP8
    VK3604A     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出
    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SOP16
    VK3604B     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接/锁存输出
    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:SSOP16
    VK36E4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接输出
    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:ESSOP10
    VK36Q4      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/6μA(3V)         感应通道数:4    输出方式:直接输出
    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度        封装:DFN10(3*3超小体积)
    VK3606D     工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/7μA(3V)         感应通道数:6    输出方式:直接输出
    VK3610I      工作电压/待机电流:2.4V-5.5V/9μA(3V)            感应通道数:10     输出方式:I2C输出
    抗干扰/待机电流小,抗电源及手机干扰,可调节灵敏度                   封装:SOP16
    适用开关电源触摸IC系列
    VK3606DM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3
    mA(5V)         感应通道数:6     输出方式:直接输出
    抗干扰能力强,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP16
    VK3606OM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)         感应通道数:6      输出方式:直接/开漏输出
    VK3606OM-A  工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)         感应通道数:6      输出方式:直接/开漏输出
    VK3608BM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)         感应通道数:8      输出方式:直接输出
    VK3610IM    工作电压/工作电流:3.1V-5.5V/3mA(5V)         感应通道数:10     输出方式:I2C输出
    低功耗触摸IC-VK37XX系列
    VK3702DM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3
    mA/15μA (5V)  感应通道数:2 输出方式:直接输出
    抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP8
    VK3702TM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)  感应通道数:2 输出方式:直接输出
    VK3702OM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)  感应通道数:2 输出方式:直接输出
    VK3706DM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)  感应通道数:6 输出方式:直接输出
    抗干扰/低功耗,抗电源及手机干扰,可通过CAP调节灵敏度             封装:SOP16
    VK3706OM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)  感应通道数:6 输出方式:直接/开漏输出
    VK3708BM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)  感应通道数:8 输出方式:直接输出
    VK3710IM    工作电压/工作电流/待机电流:3.1V-5.5V/3mA/15μA (5V)  感应通道数:10 输出方式:I2C输出
    GMT+8, 2024-11-22 12:21 , Processed in 0.117845 second(s), 16 queries , MemCache On.
