查看: 2859|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[评测分享] 【米尔 MYD-YM62X 开发板入门评测】 1.开箱体验
    8 小时前
  • 签到天数: 252 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-11-8 08:42:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    简介:
       MYD-YM62X 是深圳米尔电子有限公司推出的基于 TI AM62x 处理器设计的评估板开发套件,由核心板 MYC-YM62X 和底板 MYB-Y62X 组成,提供了众多的接口资源。包含但不限于以太网、USB2.0 Host、USB2.0 OTG、LVDS 输出、音频输出、外部专用低功耗 RTC、Micro SD、 GPMC 以及预留了一路 M.2 KEY B 插槽支持 4G/5G 功能使用。
       AM62x 是 TI 在智能工控领域新一代高性能、超高效处理器。TI AM62x 集成了 ARM Cortex-A53 高性能 CPU 和 ARM Cortex-M4F 实时 CPU,含 3D GPU 图形加速器(仅 AM625X),支持双屏异显,支持 1080P 高清显示。支持 OpenGL 3.x/2.0/1.1、Vulkan 1.2 图形加速引擎。TI AM62x 处理器具有丰富的接口 UARTx9、CAN-FDx3、I2Cx6、SPIx4、GPMC、DPI+双通道 LVDS,最高 2K、ETHx2、OSPI、CSI、USB2.0x2 等,芯片框如图。
    芯片框图
    以下是从官方文档中截取的开发板信息。
    开发板的正面结构如下:
    开发板背面结构如下:
    核心板框图如下:
    从官方的图片可以看出来开发板的外设资源是很丰富的,足够客户开发学习和基于核心板的二次开发,结合提供的软件包资源充分缩短开发周期,看完官方的图片,我们来张事物的照片,从实物的照片可以看出开饭啊的做工很精良用料很厚实,看上去就是高大上的风格。
    开发板资料整理:
    官方的开发板资料下载链接(http://down.myir-tech.com/MYD-YM62X/),对应的资料如下:
    资料库里主要包含了如下的信息:
    • 软硬件开发手册
    • 预编译好的镜像文件
    • Linux 源代码文件
    • SDK 编译工具链
    • Yocoto 系统编译环境
    对应的文件说明如下:
    上电体验:
    上电接上电源系统输出如下log,说明系统已经正常起来,登录用户为root。
    查看cpu 属性信息,从如下信息可知我们的开发板(MYC-YM6252)集成两个CORTEX A53,输出信息如下可以看出具有两个core.
    举报
    发表于 2024-6-4 17:14:36 | 只看该作者
    楼主有测过这个板子的wifi吗
    举报
    8 小时前
  • 签到天数: 252 天
     楼主| 发表于 2024-6-6 15:07:44 | 只看该作者
    lenmon09 发表于 2024-6-4 17:14
    楼主有测过这个板子的wifi吗
    m没有测试wifi
    举报
    站长推荐上一条 4/4 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-21 22:05 , Processed in 0.132997 second(s), 22 queries , MemCache On.
