查看: 1234|回复: 0
MS39233三个半桥驱动器可兼容TMC6300
    发表于 2023-10-31 15:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。可兼容 TMC6300(功能基本一致,管脚不兼容)。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。
    MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围从 1.8V 到 10V,模拟电源供电范围从 1.8V 到 6V。
    半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。
    主要特点
    三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)
    2.8A 峰值电流能力
    功率电源供电范围:1.8V 到 10V
    模拟电源供电范围:1.8V 到 6V
    独立 EN/IN 半桥控制逻辑
    待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V
    QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
    保护功能:欠压保护、过流保护、短路保护以及过温保护
    应用
    电池供电,三相无刷电机(BLDC)
    玩具
    机器人
    便携式医疗电子设备
    GMT+8, 2025-2-1 15:25 , Processed in 0.115958 second(s), 17 queries , MemCache On.
