查看: 1099|回复: 0
常见的空中速率有哪些及对无线通信系统的影响
发表于 2023-10-26 13:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
空中速率是指无线通信系统中数据在空气中传输的速度,它对无线传输有以下影响:
传输速度:空中速率越高,数据在空气中的传输速度就越快,从而可以增加传输数据量,提高传输效率。
传输距离:空中速率越高,数据在空气中的传输距离就越短。这是因为高空中速率意味着高频率的信号,而高频信号的波长短,衰减快,因此传输距离会变短。
实时性:空中速率越高,数据的传输实时性就越好。因为高空中速率意味着数据在空气中的传输速度快,传输延迟小,实时性更高。
通信质量:空中速率越高,数据在传输过程中的误码率也会增加,通信质量会下降。这是因为高空中速率意味着高频率的信号,而高频信号的抗干扰能力较弱,容易受到各种干扰因素的影响,导致误码率增加。
因此,在无线通信系统的设计和优化中,需要根据具体的应用场景和需求选择合适的空中速率,以达到最佳的传输效果。同时,还需要考虑其他因素,如传输距离、实时性、通信质量等,进行综合分析和优化。
在无线通信中,常见的空中速率有以下几种:
1.2kbps:这是最早的无线通信标准之一,如AMPS(高级移动服务)中的数据速率。
2.4kbps:这也是较早的无线通信标准之一,如NAMPS(北美移动服务)中的数据速率。
9.6kbps:这是较早的数字通信标准之一,如GSM(全球移动通信系统)中的数据速率。
14.4kbps:这是CDMA(码分多址)标准中的数据速率。
56kbps:这是最早的宽带数据速率之一,如IS-95(国际标准-95)中的数据速率。
115.2kbps:这是较早的无线局域网标准之一,如802.11b(无线保真)中的数据速率。
540Mbps:这是802.11n(无线保真-多进多出)标准中的最高数据速率。
1.3Gbps:这是802.11ac(无线保真-多进多出)标准中的最高数据速率。
需要注意的是,这些空中速率仅仅是无线通信系统中的一些典型示例,实际速率可能因系统配置、环境条件和其他因素而有所不同。同时,随着技术的不断发展,未来还可能出现更高的空中速率。空中速率计算公式可参考:https://www.ebyte.com/new-view-info.aspx?id=2810
GMT+8, 2024-11-22 12:54 , Processed in 0.113943 second(s), 15 queries , MemCache On.
