查看: 1185|回复: 0
[经验] i.MX6ULL ElfBoard ELF 1---屏幕翻转180度的方法
发表于 2023-10-24 09:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:如果想翻转屏幕后触摸正常,那么需要在翻转前进行触摸校准。
1.打开配置文件
root@ELF1:~# vi /etc/X11/xorg.conf
2.添加如下标红内容
Section "Device"
    Identifier "Kernel Framebuffer Device"
    Driver "fbdev"
Option "fbdev" "/dev/fb0"
Option "Rotate" "UD" //显示旋转 180°
EndSection
Section "ServerFlags"
    Option "BlankTime" "0"
    Option "StandbyTime" "0"
    Option "SuspendTime" "0"
    Option "OffTime" "0"
EndSection
Section "InputClass"
    Identifier "calibration"
    MatchProduct "goodix-ts" //设置当前触摸设备
    MatchDevicePath "/dev/input/event*" //设备节点
    Option "InvertY" "1" //翻转 Y
    Option "InvertX" "1" //翻转 X
EndSection
效果如下:
保存退出。
3.断电,连接屏幕,上电,等待系统启动完成,此时可以看到qt界面已经翻转180度。
效果图如下:
GMT+8, 2025-1-20 12:01 , Processed in 0.109954 second(s), 16 queries , MemCache On.
