查看: 738|回复: 0
[经验] ElfBoard ELF 1板卡设置时区的方法
发表于 2023-10-19 14:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开发板命令行输入:
root@ELF1:~# date -R
Sat, 23 Jul 2022 09:30:17 +0800
可以看到当前时区是 UTC+8:00,ELF1 开发板的文件系统已经将默认时区调整为东八区,CST(China Standard Time)表示中国标准时间。
现在将时区调整为东九区,即 UTC+9:00,在/usr/share/zoneinfo/Asia/时区信息目录下,可以看到 Tokyo 时区信息文件,Tokyo 时区位于东九区,所以可以将系统时区设置为 Tokyo时区。
root@ELF1:~# ls /usr/share/zoneinfo/Asia/
Dhaka  Dubai  Hong_Kong  Karachi  Shanghai  Tokyo
一、方法一
1.打开/etc/profile:
root@ELF1:~# vi /etc/profile
2.把TZ='Asia/Shanghai'改为TZ='Asia/Tokyo'
3.保存:
root@ELF1:~# sync
4.断电重启,系统启动之后,使用命令查看:
Sat, 23 Jul 2022 09:32:29 +0900
二、方法二
1.注释掉/etc/profile文件中的
TZ='Asia/Shanghai'
export TZ
2.删除之前的/etc/localtime 文件:
root@ELF1:~# rm /etc/localtime
3.然后重新建立/etc/localtime软链接到Tokyo时区信息文件:
root@ELF1:~# ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Tokyo /etc/localtime
4.保存:
root@ELF1:~# sync
5.断电重启,系统启动之后,使用命令查看:
Sat, 23 Jul 2022 09:48:20 +0900
GMT+8, 2025-1-20 12:03 , Processed in 0.114968 second(s), 16 queries , MemCache On.
