查看: 1181|回复: 0
24v转12v电源芯片 24v转5v开关电源芯片AH7691
    无聊
    2023-9-26 14:39
  • 签到天数: 13 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2023-10-12 16:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AH7691是一款高-效-率、高压降压型DC-DC转换器。该芯片固定在130KHz的开关频率下工作,能够提供3A的输出电流能力,并具有低纹波、***软启动功能、过压保护功能和温度保护。
    AH7691还具备峰值限流功能,使电路设计更加简单化。该芯片内置集成了高压功率MOSFET管,大大降低了***。AH7691是一款外置限流保护芯片,具备短路保护功能,并集成了多种保护功能,***增强了系统电路的可靠性。它非常适用于电源仪器产品。AH7691是一款环保产品,采用ESOP-8封装。
    Features n 10V to 100V wide input voltage range n output voltage adjustable, n fixed 130 KHz switch frequency n maximum 3A switch current n built-in high voltage power MOSFET n high voltage resistance, high efficiency
    产品特点:
    宽输入电压范围:10V至100V
    输出电压可调节
    ***-大3A的开关电流
    固定130KHz的开关频率
    内置高-压功率MOSFET
    高耐压、高-效-率
    ***线性与负载调整率
    EN脚控制功能
    内置过热关断功能
    外置限流功能
    具有短路保护功能
    采用ESOP-8封装
    GMT+8, 2024-11-22 18:31 , Processed in 0.104795 second(s), 15 queries , MemCache On.
