查看: 1091|回复: 0
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5335
    无聊
    2023-9-26 14:39
  • 签到天数: 13 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2023-10-9 16:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将介绍适用于这两种转换的降压芯片选择,并详细阐述一款高输入电压的线性稳压器。
    12V转5V降压芯片选择:对于12V转5V的应用,可以根据不同的输出电流需求选择适合的降压芯片。例如,针对1A、2A、3A或5A等不同输出电流,都有相应的降压芯片可供选择。
    12V转3.3V降压芯片选择:在12V转3.3V的应用中,一般用于为MCU单片机或其他重要模块供电,对输出电流需求也会有所不同。例如,输出电流需求可在10mA、100mA、1A至5A等范围内变化。通常,在较小输出电流的情况下,可以选择LDO稳压芯片来实现。
    LDO稳压芯片特点:
    AH5333是高输入电压的LDO线性稳压器,具有以下特点:
    输入电压范围:4.7V至42V
    输出电压固定:3V、3.3V、5V
    输出精-度:<±2%
    输出电流:150mA(典型值)
    电源抑制比:60dB @ 100Hz
    跌落电压:600mV @ IOUT=100mA
    静态电流:4.2μA @ VIN=12V(典型值)
    SOT23-6封装
    对于12V转5V和12V转3.3V的降压需求,选择适合的降压芯片非常重要。根据输出电流需求来选择合适的降压芯片,可以实现高效稳压,并满足不同应用场景的需求。此外,当输出电流较小时,使用LDO稳压芯片是一种经济且可靠的解决方案。
    GMT+8, 2024-11-22 17:54 , Processed in 0.120438 second(s), 15 queries , MemCache On.
