在当今数字化时代,对于企业和供应商来说,高速数据传输至关重要。随着对更快数据传输的需求不断攀升,400G DR4 QSFP-DD光模块已经成为高速**的最新解决方案。本文将全面介绍400G DR4 QSFP-DD光模块在数据中心应用中的优势和技术规范。 什么是400G DR4 QSFP-DD光模块?400G DR4 QSFP-DD光模块是专为满足数据中心互联中的400G以太网需求而设计的模块。它采用PAM4调制方式,支持4×100G-DR光信号,可以与QSFP28-DR-100G光模块连接。在发射端,它采用四个光发射器将输入数据信号分成四个并行通道,每个通道的传输速率可达100 Gbps。并且这些通道使用一对具有相反波长的光发射器(例如1310nm和1550nm)能够将电信号输入转换为光信号,然后通过MTP/MPO-12单模光纤进行信号传输。到达接收端后,还有四个光接收器将光信号转换回电信号。 总的来说,这款光模块已成为企业海量数据处理的必备工具。 400G DR4光模块的技术规范与优势400G DR4 QSFP-DD光模块支持IEEE 802.3bs标准,采用PAM4信号以提高频谱效率。它可通过MPO-12连接器在单模光纤(SMF)实现长达500m的传输距离。在数据中心应用场景中,使用400G DR4 QSFP-DD光模块相较于其他400G光模块的一大优势是其较低的功耗和更出色的热性能。 | | | | | | | | | | | | | | | -5.9dBm -5.9~4dBm (思科Cisco)
与其他400G QSFP-DD光模块的区别相较于其他400G光模块(如OSFP和QSFP-DD FR4光模块),400G DR4 QSFP-DD光模块具有更低的功耗和更高的设备兼容性,其更小的封装也更容易集成到数据中心基础设施中。此外它采用了基于硅光子的集成技术,实现更低的功耗和成本,并提高了集成密度。 凭借这些特性,400G QSFP-DD光模块为数据中心应用提供了可靠的解决方案。其较低功耗有效降低数据中心的能源消耗成本,而更小的尺寸可以在设备中进行更高密度的部署,从而提升了数据中心的空间利用率。因此400G DR4 QSFP-DD光模块是数据中心的最佳选择。 飞速(FS )400G DR4 QSFP-DD光模块的优势400G DR4光模块面临的挑战在部署400G DR4 QSFP-DD光模块时,企业通常需要考虑部署密度、功耗、热管理和线缆基础设施等一系列因素。如高功耗会影响散热效果、可靠性,并增加设备总体散热负担。而系统需要处理海量数据,因此需要更高密度的数据中心来满足这些需求。 相较于400G OSFP光模块,400G QSFP-DD光模块提供了更小的封装,可在数据中心设备上实现高密度部署,提升传输容量。先进的算法和电路设计优化为400G DR4光模块提供了低功耗,降低了热量产生,并减少散热需求。这些技术突破能够确保通信企业充分利用400G DR4 QSFP-DD光模块在其数据中心运营中的优势,在具体应用场景中及时解决问题。 总结400G DR4 QSFP-DD光模块作为高速**的理想解决方案,已然成为了企业海量处理的必备设备。凭借其较低功耗、更出色的热性能和轻松升级的优势,企业可在提高传输速率的同时降低运营成本。飞速(FS)作为ICT**产品与解决方案提供商,可为您提供稳定可靠且经济高效的400G DR4 QSFP-DD光模块和**解决方案,以满足企业的需求。如果您希望了解更多有关400G DR4 QSFP-DD光模块在数据中心应用方面的详细信息,请点击查看迁移至高密度400G数据中心。
