查看: 1808|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[原创] 【AB32VG1开发】基于RT-Thread 中科蓝讯AB32VG1 BLE开发例程讲解
    难过
    2023-12-1 18:09
  • 签到天数: 7 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-9-22 09:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    中科蓝讯最近出的SDK(bluetrum_sdk) V1.1.0,支持了BLE开发,目前官方还没有正式文档,我来摸索一下吧
    安装最近SDK
    操作步骤详细请参阅: 基于RT-Thread的AB32VG1开发环境搭建
    选择中科蓝讯AB32VG1开发板最新SDK(bluetrum_sdk) 1.1.0安装
    建RT-Thread工程
    注意选择最新SDK 1.1.0
    配置工程
    配置详情如下:
    开启:
    宏: [SOC_AB32VG1]
    宏: [PKG_USING_BLUETRUM_NIMBLE]
    宏: [BSP_USING_TIM](这后面加的,因为出现这个了定时报告数据时运行错误:(rt_object_get_type(&timer->parent) == RT_Object_Class_Timer) assertion failed at function:rt_timer_stop, line number:502 )我以为加上TIMER模块,就加了,但是还是没解决。
    配置后,保存会出现错误:local variable 'get_git_root' referenced before assignment Operation failed.这里不管它,编译时看看具体是哪里同, 我们再修改。
    修改代码
    首先熟悉一下BLE_SDK代码目录:
    修改mac_addr
    工程目录下:
    packages\bluetrum_sdk-latest\bluetrum_nimble\porting\npl\rtthread\src\ble_platform.c
    我修改如下:
    • void bt_get_local_bd_addr(uint8_t *addr){    uint8_t addr_table[6] = {0x41, 0x42, 0x18, 0x58, 0x68, 0x88};  //mac_addr是6bytes, SDK代码里只写了
    [color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
    5个数据    memcpy(addr, addr_table, 6);}
    注意:mac_addr是6bytes, SDK代码里只写了5个数据,这是疏漏还是有意为之
    修改BLE_name(名字)
    工程目录下:
    \packages\bluetrum_sdk-latest\bluetrum_nimble\apps\blehr\src\blehr.c
    我修改如下:
    static const char *device_name = "Silicon_blehr_sensor";
    注意:不能是中文,中文会找不到设备
    修改服务及设备信息
    工程目录下:
    packagesbluetrum_sdk-latestbluetrum_nimbleappsblehrsrc
    我修改如下:
    • static const char *manuf_name = "谷动谷力";  //Sunshine Silicon";  //可以中文得长度长了,上报不了数据
    • static const char *model_num = "SunSilicon HR Sensor";
    • uint16_t hrs_hrm_handle;
    • static int gatt_svr_chr_access_heart_rate(uint16_t conn_handle, uint16_t attr_handle,
    •                                struct ble_gatt_access_ctxt *ctxt, void *arg);
    • static int gatt_svr_chr_access_device_info(uint16_t conn_handle, uint16_t attr_handle,
    • static const struct ble_gatt_svc_def gatt_svr_svcs[] = {
    •         /* Service: Heart-rate */
    •         .type = BLE_GATT_SVC_TYPE_PRIMARY,
    •         .uuid = BLE_UUID16_DECLARE(GATT_HRS_UUID),
    •         .characteristics = (struct ble_gatt_chr_def[]) { {
    •             /* Characteristic: Heart-rate measurement */
    •             .uuid = BLE_UUID16_DECLARE(GATT_HRS_MEASUREMENT_UUID),
    •             .access_cb = gatt_svr_chr_access_heart_rate,
    •             .val_handle = &hrs_hrm_handle,
    •             .flags = BLE_GATT_CHR_F_NOTIFY,
    •             /* Characteristic: Body sensor location */
    •             .uuid = BLE_UUID16_DECLARE(GATT_HRS_BODY_SENSOR_LOC_UUID),
    •             .flags = BLE_GATT_CHR_F_READ,
    •             0, /* No more characteristics in this service */
    •         /* Service: Device Information */
    •         .uuid = BLE_UUID16_DECLARE(GATT_DEVICE_INFO_UUID),
    •             /* Characteristic: * Manufacturer name */
    •             .uuid = BLE_UUID16_DECLARE(GATT_MANUFACTURER_NAME_UUID),
    •             .access_cb = gatt_svr_chr_access_device_info,
    •             /* Characteristic: Model number string */
    •             .uuid = BLE_UUID16_DECLARE(GATT_MODEL_NUMBER_UUID),
    •             0, /* No more services */
    修改服务属性
    这里服务,我们没做修改,保存默认。
    编译
    编译工程:Ctrl+B,会出错, 如下:
    In file included from <command-line>:E:\RT-ThreadWorkspace\AB32_BLE_Demo\rtconfig_preinc.h:8:9: error: no macro name given in #define directive     | #define
          |         ^In file included from <command-line>:E:\RT-ThreadWorkspace\AB32_BLE_Demo\rtconfig_preinc.h:8:9: error: no macro name given in #define directive
         | #define
          |         ^make: *** [rt-thread/src/subdir.mk:57: rt-thread/src/device.o] Error 1make: *** Waiting for unfinished jobs....In file included from <command-line>:E:\RT-ThreadWorkspace\AB32_BLE_Demo\rtconfig_preinc.h:8:9: error: no macro name given in #define directive    8 | #define      |         ^In file included from <command-line>:E:\RT-ThreadWorkspace\AB32_BLE_Demo\rtconfig_preinc.h:8:9: error: no macro name given in #define directive
       | #define
          |         ^make: *** [rt-thread/src/subdir.mk:57: rt-thread/src/clock.o] Error 1make: *** [rt-thread/src/subdir.mk:57: rt-thread/src/components.o] Error 1make: *** [rt-thread/src/subdir.mk:57: rt-thread/src/idle.o] Error 1"make -j4 all2" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.14:29:13 Build Failed. 9 errors, 0 warnings. (took 1s.464ms)
    双击出错提示,定位到出错的地方,#define后面是空的,删除这个#define即可
    标题重新编译
    保存修改内容: ctrl+s, 编译:ctrl+b
    编译成功
    调试
    将编译好的,目标文件:rtthread.elf,烧录到中科蓝讯AB32VG1 BLE开发板,操作步骤详细请参阅: 基于RT-Thread的AB32VG1开发环境搭建
    手机打开蓝牙
    手机打开蓝牙BLE调试助手
    连接BLE设备
    扫描到与我们代码设置一样BLE设备名字,说明代码修改正确.连接与我们代码设置一样BLE设备名字.
    设备相关数据服务列表
    获取BLE设备数据--制造商信息
    点"读取"即可,这与我们代码设置一样,说明代码修改正确
    获取BLE设备数据--设备型号信息点"读取"即可,这与我们代码设置一样,说明代码修改正确
    读取心率相关数据
    心率数据自动数据通知上报
    心律数据是模拟的,开发板硬件上没有
    这个数据点代码有BUG,不定什么时候,报错,每次错误还不一样, 这个还得官方分析一下.
    遗留问题
    1) 定时上报数据点代码有BUG,不定什么时候,报错,每次错误还不一样, 这个还得官方分析一下.
    2)现在只有Read(BLE上报数据)功能,没有write(APP->BLE下达数据)功能,这个后面移植一下
    3)连接现有通用**功能, 如微信\涂鸦\天猫精灵.....等等
    4)mac_addr是6bytes, 代码里只写了5个数据,这是疏漏还是有意为之
    5)制造名长度限制了,没有找到哪里限制了,是不是上报告数据长度限制了,在代码哪里呢上面遗留问题,还请专家帮忙解决一下,我能力有限.
    总结
    用RT-Thread基本中科蓝讯AB32VG1 BLE开发快捷方便.做一个只要官方有的驱动及软件,相关方便快捷,没有话自己移植的话,还是比较复杂.
    我首先发表在公众号的
    更多精彩,欢迎关注微信公众号:
    举报
    站长推荐上一条 4/5 下一条
    【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 19:04 , Processed in 0.121675 second(s), 20 queries , MemCache On.
