查看: 990|回复: 0
深爱SIF6N70F(**)700V/6A电子镇流器、电子变压器N沟道MOS
发表于 2023-9-16 11:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
漏-源电压:700V 栅-源电压:+30V 漏极电流:6A  漏极电流:4.2A 最大脉冲电流:24A
耗散功率:TO-220FP:40 W TO-220/262/263:140W 最高结温:150° 存储温度:-55-150
单脉冲雪崩能量:324mJ 漏-源击穿电压:VGS=0V, ID=250A /700V  击穿电压温度系数:ID=250uA, Referenced to 25CV/C
栅极开启电压:VGS=VDS, ID=250A  漏-源漏电流:VDS =700V, VGS =0V, Tj=25C  跨导:VDS =15V, ID=3.0A ③
特点:
热阻低 开关速度快 输入阻抗高 符合RoHS规范
应用:
电子镇流器 电子变压器 开关电源
封装信息:
TO-220 条管装/TUBE PACKING SIF6N70F TO-220-TU
TO-220FP 条管装/TUBE PACKING SIF6N70F TO-220FP-TU
TO-262 或 263 条管装/TUBE PACKING SIF6N70F TO-262-TU 或 SIF6N70F TO-263-TU
注释(Notes): ① 脉冲宽度:以最高结温为限制 Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature ② 初始结温=25oC, VDD =50V, L=18mH, RG =25Ω, IAS=6.0A Starting Tj=25oC, VDD =50V, L=18mH, RG =25Ω, IAS=6.0A ③ 脉冲测试:脉冲宽度≤ 300μs ,占空比≤ 2 % Pulse Test : Pulse width ≤ 300μs, Duty cycle ≤ 2%
邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292
GMT+8, 2025-1-4 17:50 , Processed in 0.113447 second(s), 16 queries , MemCache On.
