查看: 1823|回复: 0
[评测分享] 【米尔-STM32MP135入门级开发板 测评】2.镜像烧录
    慵懒
    4 天前
  • 签到天数: 230 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2023-9-10 11:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、镜像选择
    米尔的MP135开发板,在出场的时候已经内置了镜像,可以很容易的进行评估测试,如果需要重新烧录的化,官方一共提供了三种镜像,分别是
    • myir-image-full 全面型系统,包含丰富的linux命令集,QT5.15.3运行库,python3.10组件及Measy HMI2.0软件,适用于EMMC版本开发板
    • myir-image-core 精简型系统,仅支持通用功能,适用于EMMC版本开发板
    • myir-image-lvgl 精简型系统,仅支持通用功能,带lvgl demo,适用于NAND版本开发板
    对应两个型号的核心板,分别是MYC-YF135-256N256D-100-I和MYC-YF135-4E512D-100-I,两者的区别就是flash的不同与内存大小的不同。
    核心板型号内存存储器
    MYC-YF135-256N256D-100-I256MB DDR3L256MB Nand Flash
    MYC-YF135-4E512D-100-I512MB DDR3L4GB eMMC
    这里笔者手上的板卡是MYC-YF135-4E512D-100-I,且没有显示,因此接下来笔者会使用myir-image-core镜像进行烧写。
    二、BOOT启动方式
    STM32MP135支持多种启动方式
    对于笔者来说,这里需要重点关注的就是 000:UART或USB下载,010:eMMC启动,101:SD卡启动,这三个模式。
    三、STM32CubeProgrammer下载镜像
    1.首先将板卡置于USB下载模式。
    2.上电启动板卡。
    3.连接USB线到电脑。
    4.启动STM32CubeProgrammer软件,选择USB模式
    5.这时候就能在端口上发现USB1的设备,(如果没有就检测线路的连接,并点击后面的刷新)
    6.点击连接,会显示已经连接上,并显示板卡信息。
    7.点击打开文件,按下图选择对应的文件
    8.点击下载,固件比较大,需要耐心等待。
    9.下载完成,断开连接,
    关闭板卡电源。
    10.将板卡置于eMMC启动模式。
    11.正常上电启动板卡。
    可以看到板卡已经成功启动。
    四、制作SD卡启动
    1.将 Micro SD Card 放入读卡器,然后插入电脑。
    2.双击打开 Win32DiskImager.exe,读出 U 盘分区。
    3.选择对应镜像。
    4.点击写入。
    5.完成后退出sd卡。
    6.把SD卡插入板卡上。
    7.切换启动模式到sd卡启动,并上电。
    8.从启动信息可看出,已从SD卡正常启动。
    GMT+8, 2024-12-24 21:25 , Processed in 0.138865 second(s), 18 queries , MemCache On.
