查看: 933|回复: 1
SL1581 蓝牙音响应用方案 耐压30V降压5V 外围简单
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-9-7 10:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SL1581  30V/2.4A同步降压稳压器 固定5V输出
    • 说明
    SL1581是支持高电压输入的同步降源管理芯片,在 4~30V的宽输入电压范围内可实现2.4A的连续电流输出。
    SL1581具有优秀的恒压 /恒流 (CC/CV)特性 。SL1581采用电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。
    SL1581工作开关频率 工作开关频率 工作开关频率 为 130kHz,具有良好的EMI特性。
    另外,芯片包含多重保护功能:过温输 出短路保护和输入欠压保护等。
    SL1581采用 SOP8的标准封装。
      2.特性
    ⚫ 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 宽输入电压范围: 4V至 30V
    ⚫ 效率可高达 效率可高达 92%以上
    ⚫ 超高恒流精度: 超高恒流精度: 超高恒流精度: ±5%
    ⚫ 恒压精度: 恒压精度: ±5%
    ⚫ 无需外部补偿 无需外部补偿 无需外部补偿
    ⚫ 开关频率: 开关频率: 130kHz
    ⚫ 输入欠压 输入欠压 /过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过压、输出短路和 过热保护 过热保护
    ⚫ SOP-8封装
    ⚫ 输出电流: 输出电流: 2.4A
      3.应用范围
    ⚫ 车载充电器 /适配器
    ⚫ 线性调节前置稳压器
    ⚫ 分布式供电系统
    ⚫ 电池充电器
      4.典型应用电路图
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2023-9-7 10:34:03 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-4 18:12 , Processed in 0.121286 second(s), 18 queries , MemCache On.
