查看: 1412|回复: 0
便携移动储能升压恒压方案 40V耐压 10A电流 SL4008B SL4010
    慵懒
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2023-9-4 15:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    100W大功率外置MOS升压DC-DC控制器SL4008B
    概述:
    SL4008B 是一款专为升压、升降压开关电源设计的专用DC-DC 控制器芯片。
    SL4008B 典型应用支持5-40V 输入电压范围。通过扩展输入供电,也可以支持
    100V 以上的输入电压范围。芯片采用固定频率的PWM 控制方式,并在轻载条件下自动降频提高转换效率。
    芯片内置高精度误差放大器,振荡器,以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯片内置过流保护以及EN 脚关断功能。
    芯片**频率可通过一个外接电阻调节,方便根据不同应用设置系统**频率。
    SL4008B 内部集成了软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
    SL4008B 采用SOP8 封装。
    特点:
    宽输入电压范围:5V~100V
    高效率:可高达97%
    固定**频率,频率可外接电阻设置
    EN 脚关断功能
    FB 采样电压:1V
    内置频率补偿
    内置软启动
    内置过温保护
    内置限流功能
    SOP8 封装
    应用:
    EPC/笔记本车载适配器
    升压、升降压转换
    手持设备供电
    原理图:
    SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片
    产品说明
    SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。
    SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率。
    SL4010可以通过 EN 脚实现低待机关机功能,当 EN 脚接 VIN 的时候,系统正常**,当EN 脚位被拉低, 系统关机,此时流入芯片内部的电流小于 2uA,进入低功耗待机模式。
    SL4010还可以通过 ROSC 脚设置系统开关频率,当ROSC 悬空,开关频率为 130KHz,当ROSC 拉高,开关频率为 260KHz,如果需要别的开关频率,可以在ROSC 上对地加电阻实现。
    SL4010支持软启动功能,调节 SS 端口的电容大小,可以改变软启动的时间。
    SL4010支持逐周期的限流保护,输出过压保护以及过温保护,当保护机制被触发时,芯片会及时关闭 GATE 的输出,有效保护电源系统以及输出负载。
    特性
    ⚫ 宽输入电压:2.8-40V
    ⚫ 2.5V 启动
    ⚫ 高效率:最高可达 95%
    ⚫ 逐周期限流保护
    ⚫ 可编程的软启动
    ⚫ 内置过温保护
    ⚫ 内置过压保护
    ⚫ 支持PWM,PFM 以及 BURST **模式
    ⚫ 支持低功耗关机模式
    ⚫ 关机电流小于 2uA
    ⚫ 可设定**频率
    ⚫ 恒压精度≤±3%
    ⚫ 封装: ESSOP10
    应用领域
    ⚫ 移动设备供电
    ⚫ 太阳能
    ⚫ 音频功放模块供电
    ⚫ 摄影灯光电源
    ⚫ LCD 背光显示
    典型应用图
    GMT+8, 2025-1-4 18:01 , Processed in 0.179150 second(s), 14 queries , MemCache On.
