查看: 1800|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
D类音频放大器IU86751E
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-8-25 15:58:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    IU86751E 是一款2x28W立体声;在单声道使用的情况下;最高可输出50W高效 D 类音频功率放大电路。先进的EMI抑制技术使得在输出端口采用廉价的铁氧体磁珠滤波器就可以满足EMC 要求。IU86751E音频功率放大器是为需要输出高质量音频功率的系统设计的,它采用表面贴装技术,只需少量的外围器件,便使系统具备高质量的音频输出功率。
    IU86751E 内置了过流保护,短路保护和过热保护,有效的保护芯片在异常的**条件下不被损坏。IU86751E可以驱动低至4Ω 负载的扬声器,最高可提供50W的连续功率;IU86751E具有高达92%的效率,使得在播放音乐的时候不需要额外的散热器。
    IU86751E 提供纤小的 EQA16封装形式,封装尺寸和ESOP8一致,可以为客户节省可观的PCB面积,其额定的**温度范围为-40℃至85℃
    描述
    输出功率@单通道
    PO at 10% THD+N,VDD = 12V@RL =4Ω 21W
    PO at 10% THD+N,VDD = 15V@RL = 4Ω 30.5W
    PO at 10% THD+N,VDD = 20V@RL = 4Ω 50W
    输出功率@立体声
    PO at 10% THD+N,VDD = 12V@RL = 4Ω 2X20W
    PO at 10% THD+N,VDD = 15V@RL= 4Ω 2X33W
    PO at 1% THD+N,VDD = 20V@RL= 6Ω 2X28W
    较大的电源电压范围5V~20V
    效率高达92%,无需散热片
    固定40倍增益,集成10K输入电阻,400K的反馈电阻
    扩频功能
    音频系统带滤波**,待机电流小于20mA
    免滤波功能
    输出管脚方便布线布局
    良好短路保护和具备自动恢复功能的温度保护
    良好的失真和防噗声功能
    差分输入
    应用:
    扩音设备
    家庭音响系统
    举报
    站长推荐上一条 2/4 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-3-18 20:47 , Processed in 0.115590 second(s), 20 queries , MemCache On.
