查看: 1744|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
VK1S68C SSOP24点阵LED驱动IC,抗噪/防干扰数显驱动芯片资料
  • 签到天数: 17 天
    [LV.4]偶尔看看III
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2023-8-17 16:34:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    型号:VK1S68C
    品牌:永嘉微电/VINKA
    封装形式:SSOP24
    KPP2727
    概述:
    VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动、键盘扫描等电路。SEG脚接LED阳极,GRID脚接LED阴极,可支持13SEGx4GRID12SEGx5GRID11SEGx6GRID10SEGx7GRID的点阵LED显示面板,最大支持10x2按键。适用于要求可靠、稳定和抗干扰能力强的应用。
    功能特点:
    •        **电压 3.0-5.5V
    •        内置 RC振荡器
    •        10SEG脚,4GRID脚,3个可配置SEG/GRID复用脚
    •        SEG脚只能接LED阳极,GRID脚只能接LED阴极
    •        10x2矩阵按键,支持多键同时按下(按键显示复用需硬件电路配合)
    •        3线串行接口
    •        8级整体亮度可调
    •        内置显示RAM14x8
    •        内置上电复位电路
    •        抗干扰能力强
    •        封装
    SSOP24(150mil)(8.65mm × 3.90mm  PP=0.635mm)
    内存映射的LED控制器及驱动器
    VK16D32   3.05.5V  驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态
    电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SSOP24  恒流驱动
    VK16D33   3.05.5V  驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:---   通讯接口:SCL/SDA   静态
    电流/待机电流:<1mA<10μA   按键:---   封装:SOP28   恒流驱动
    VK16K33   3.05.5V   驱动点阵:128/96/64           共阴驱动:16段8位;12段8位;8段8位
    共阳驱动:8段16位;8段12位;8段8位      通讯接口:SCL/SDA   静态电流/待机电流:<1mA<10μA
    按键:16*3  10*3  8*3   封装:SOP28/24/20  驱动电流大,适合高亮显示场合
    VK1640    3.05.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN
    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP28
    VK1640A   3.05.5V   驱动点阵:128   共阴驱动:8段16位   共阳驱动:16段8位      通讯接口:CLK/DIN
    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP28
    VK1640B   3.05.5V   驱动点阵:96    共阴驱动:8段12位   共阳驱动:12段8位      通讯接口:CLK/DIN
    静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SSOP24
    VK1650    3.05.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT
    静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:SOP16/DIP16
    VK1Q60    3.05.5V   驱动点阵:32    共阴驱动:8段4位   共阳驱动:4段8位        通讯接口:CLK/DAT
    静态电流/待机电流:typ.0.3mA/50μA   按键:7*4   封装:QFN16
    VK1651    3.05.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:4段7位   共阳驱动:7段4位        通讯接口:CLK/DIO
    静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:7*1   封装:SOP16/DIP16
    VK1637    3.05.5V   驱动点阵:48    共阴驱动:6段8位   共阳驱动:8段6位        通讯接口:CLK/DIO
                 静态电流/待机电流:--/--            按键:8*2   封装:SOP20/DIP20
    VK1616    3.05.5V   驱动点阵:28    共阴驱动:7段4位   共阳驱动:4段7位        通讯接口:CLK/STB/DIO
    静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP16/DIP16       抗干扰能力强
    VK1618    3.05.5V   驱动点阵:35/36/35/32    共阴驱动:5段7位;6段6位;7段5位;8段4位
    共阳驱动:7段5位;6段6位;5段7位;4段8位         通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:5*1   封装:SOP18/DIP18       抗干扰能力强
      VK1620B   3.05.5V   驱动点阵:48/45/40      共阴驱动:8段6位;9段5位;10段4位
    共阳驱动:6段8位;5段9位;4段10位                  通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP20             抗干扰能力强
       VK1624    3.05.5V   驱动点阵:77/72/65/56   共阴驱动:11段7位;12段6位;13段5位;14段4位
    共阳驱动:7段11位;6段12位;5段13位;4段14        通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:---   封装:SOP24/DIP24       抗干扰能力强
      VK1S68C   3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
    共阳驱动:7段10位;6段11位;5段12位;4段13位     通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SSOP24            抗干扰能力强
      VK1Q68D   3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
                 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:QFN24             抗干扰能力强
      VK1668    3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
                 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP24/SSOP24      抗干扰能力强
      VK1628    3.05.5V   驱动点阵:70/66/60/52   共阴驱动:10段7位;11段6位;12段5位;13段4位
                 静态电流/待机电流:<1mA/--         按键:10*2  封装:SOP28             抗干扰能力强
      VK1S38A   3.05.5V   驱动点阵:64     共阴驱动:8段8位    共阳驱动:8段8位   通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SSOP24            抗干扰能力强
      VK1638    3.05.5V   驱动点阵:80     共阴驱动:10段8位    共阳驱动:8段10位   通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*3   封装:SOP28             抗干扰能力强
      VK1629    3.05.5V  驱动点阵:128  共阴驱动:16段8位   共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIN/DOUT
                 静态电流/待机电流:<5mA/-- 按键:8*4   封装:LQFP44(QFP44正方形);DICE/DIE裸片(绑定COB)
    抗干扰能力强
      VK1629A   3.05.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:16段8位    共阳驱动:8段16位   通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强
    VK1629B   3.05.5V   驱动点阵:112     共阴驱动:14段8位    共阳驱动:8段14位   通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*2   封装:SOP32             抗干扰能力强
    VK1629C   3.05.5V   驱动点阵:120     共阴驱动:15段8位    共阳驱动:8段15位   通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*1   封装:SOP32             抗干扰能力强
    VK1629D   3.05.5V   驱动点阵:96      共阴驱动:12段8位    共阳驱动:8段12位   通讯接口:CLK/STB/DIO
                 静态电流/待机电流:<5mA/--         按键:8*4   封装:SOP32             抗干扰能力强
    VK6932    3.05.5V   驱动点阵:128     共阴驱动:8段16位    共阳驱动:16段8位   通讯接口:CLK/STB/DIN
                 静态电流/待机电流:<0.1mA/--       按键:---   封装:SOP32             抗干扰能力强
    举报
    站长推荐上一条 1/5 下一条
    有奖活动|英飞凌智能座舱直播活动
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 18:34 , Processed in 0.117227 second(s), 18 queries , MemCache On.
