查看: 1522|回复: 0
中微CMS8S5897 8051 内核、兼容 MCS-51 的 1T 指令系统、通用 IO ...
发表于 2023-8-15 10:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
  CMCMS8S589x 系列是 8051 内核、兼容 MCS-51 的 1T 指令系统、通用 IO 型的 8 位芯片,**频率最高可达 48MHz,电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达30个,支持内部和外部时钟。邱R:18028337418(微信同步)QQ:3101377292。CMS8S589x系列MCU是中微半导体推出的基于8051内核的8位控制芯片。主频高达48MHz;**电压2.1V至5.5V;提供64KB Flash Memory,4.25KB SRAM,4KB Data flash;多达30个GPIO;内置高精度12位 ADC;蜂鸣器驱动;5个16-bit通用定时器; 通信接口方面提供2路UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可**在-40℃至105℃; 提供多种封装。
产品特性:
>   8051内核
>   **电压:2.1V-5.5V @48MHz
>  **温度:-40℃ - 105℃
>   64KB Flash ROM
>   256 Bytes 通用RAM
>   4KB XRAM
>   4KB DATA FLASH
>   5个16位通用定时器
>   6通道增强型PWM模块
>   蜂鸣器驱动
>   内置高精度12位ADC,参考电压可选2.0V/2.4V/3.0V/VDD
>   2个UART接口
>   1个I2C接口
>   1个SPI接口
>   支持4种振荡方式
>   30个通用GPIO
>   封装类型:TSSOP20、QFN20、SSOP24、QFN24、LQFP32及QFN32
GMT+8, 2025-1-4 18:09 , Processed in 0.117360 second(s), 15 queries , MemCache On.
