查看: 4563|回复: 2
[线上活动] 【MPS有奖知识坊】功能安全汽车开发要注意什么?这篇你...
    无聊
    2024-12-3 16:36
  • 签到天数: 49 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-8-11 09:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【MPS有奖知识坊】功能安全汽车开发要注意什么?这篇你值得看
    “MPS知识坊开课了,一站式资料+教学,本期我们主题是MPS汽车电子电源设计及EMI精讲篇,今日推荐:MPS 功能安全汽车开发流程”
    MPSafe™ 是 MPS 专为汽车元器件开发的一套全新、先进的安全开发流程。该流程已通过独立认证,且符合 ISO26262 标准。ISO26262 是针对汽车功能安全产品的设计、开发和生产而定义的一套标准。
    汽车行业在追求自动化、互联化和电气化的交通运输未来道路上快速发展,而驾驶任务也交付给了智能、富感应的计算机系统。为达成这个目标,汽车行业不断进步,安全标准也愈发严苛、具体和新颖。对于驾驶这样安全攸关的汽车应用来说,MPSafe™ 流程能够控制 MPS 所有相关集成电路的开发,从而确保生产出合适的产品以适应安全标准。
    汽车标准:AEC-Q100
    汽车公司每年都会销售出数百万辆的汽车,车队中使用的任何一个元件或子系统出现故障,都可能导致危险,产生法律问题,甚至对消费者造成严重伤害。尽管并非所有车辆功能都具有相同的安全功能(例如,视频播放器不需要与制动系统具有同等级别的安全功能),但关键系统仍依赖于各种既定的可靠性与安全认证。
    汽车安全完整性等级 (ASIL)
    汽车安全完整性等级 (ASIL) 是 ISO26262 中定义的一组安全等级,它通过严重度、暴露率和可控性三个因素确定了从 A 到 D的等级:
    • 严重度:如果发生故障,后果是什么?它会影响驾驶员、乘客和/或车外人员吗?级别如下:
    o S1(轻伤或中等伤害)
    o S2(重伤但可能存活)
    o S3(重伤和致命伤)
    • 暴露率:系统会暴露于这种特定环境或情况的可能性如何?级别如下:
    o E1(非常低)
    o E2(低)
    o E3(中)
    o E4(高)
    例如,汽车在高速公路上行驶的暴露率被认定为 E4,因为这是车辆的常见环境。
    • 可控性:如果发生故障,车辆周围或操作车辆的人员能够避免伤害和/或损
    坏的难易程度如何? 级别如下:
    o C1(可控)
    o C2(一般可控)
    o C3(几乎不可控)
    结合这三个因素,很容易确定出 ASIL 等级(见图 1)。
    图 1:ASIL 需求
    MPSafe™ 流程
    MPSafe™从概念阶段开始就汇聚了众多经验丰富的安全专家和 IC 专家,而一个恰当和充分的启动概念无疑有助于安全审核的成功、准时的交付计划以及良好的成本管理。
    最初定义元件时,必须先解决一些基本问题。 首先是顶层需求,例如车辆和系统需求。如前所述,安全论证始终从车辆/系统级别开始。因此,有必要定义明确的车辆/系统安全需求,然后再定义适当的 IC 需求。顶层需求明确了,才能确定 IC 级别的需求,即才能决定如何定义您的 IC 以满足顶层需求。换句话说,前两个问题通常用于解决“车辆需要什么?” 接下来才是,“满足这些需求将需要什么?”
    图 2 所示为 MPSafe™ 流程,其中包括五个功能安全管理 (FSM)关口,从 FSM_0
    到 FSM_4 。
    图 2: MPSafe™流程
    MPSafe™遵循 5个阶段:
    FSM_0: 概念
    FSM_1:设计/实施
    FSM_2: 取样
    FSM_3: 验证与确认
    FSM_4:投入生产
    想看以上5个阶段细致流程,请扫描下方MPS微信公众号二维码,直击《汽车电子电源设计及EMI精讲》详细打包资料!解决你的开发难题!
    汽车电子电源设计及EMI精讲压缩包中包含以下文章,供您参考:
    1.采用温度降额来延长汽车 LED 的预期寿命:一种简单且经济高效的解决方案
    2.车载信息娱乐系统中的电源设计
    3.从冷启动到负载突降: 汽车瞬态入门
    4.简单低成本的汽车冷启动预升压器
    5.汽车电子产品的可靠性测试始终围绕任务配置文件进行
    6.汽车电子中的电磁干扰生成、传播与抑制
    7.汽车LED驱动器设计: 确保符合EMC标准的优良惯例
    8.如何控制使用长输出线时的传导 EMI
    9.EMC测试计划及关键因素
    10.EMC开关节点布局注意事项
    想了解最先进的汽车电子系统解决方案吗?观看MPSafe汽车功能安全视频,了解这项技术的可靠性、灵活性和高效性,如果您是汽车制造商、汽车电子系统供应商或对车辆安全性能感兴趣的专业人士,这个视频非常适合您。
    【Q&A  MPS有奖知识坊】
    测一测看你学习的如何?扫描下方二维码答题,全部答对你就可以解锁转盘抽奖哦!
    昨天 12:26
  • 签到天数: 1610 天
    连续签到: 887 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2023-8-12 11:20:52 | 显示全部楼层
    参加了,10积分。
    GMT+8, 2025-2-6 12:15 , Processed in 0.132351 second(s), 20 queries , MemCache On.
