查看: 1827|回复: 0
2节/3节锂电升压充电芯片CS5090EL/CS5095EL
    发表于 2023-8-2 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CS5090EL/CS5095EL是一款5V输入,最大0.5A充电电流,支持2节/3节锂电池串联应用的升压充电**IC。芯片集成功率MOS,采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。升压开关充电转换器的**频率为500KHz,转换效率为90%。
    芯片内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV) 环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。
    芯片集成30V OVP功能,输入端口能够稳定可靠承受30V以内的耐压冲击,并在输入超过6V时停止充电,非常适用于TYPE-C接口的应用。同时芯片BAT输出端口耐压30V,极大提高了系统的可靠性。
    芯片提供了纤小的DFN2X2_8L封装类型供客户选择,其额定的**温度范围为-40℃至85℃
    描述
    USB 5V输入异步开关升压充电,集成30V OVP功能
    **电压3.6~6V,BAT端耐压30V,内部集成高压晶体管
    最大0.5A充电电流,充电电流外部电阻可调
    NTC功能,与使能功能复用
    升压充电效率90%
    自动调节输入电流,匹配所有适配器
    支持LED充电状态指示
    500KHz开关频率,内置频率抖动功能
    输出过压,短路保护
    输入过压保护
    IC过温保护,IC温度自适应调节功能
    ESD 2KV
    应用
    蓝牙音箱
    POS机
    鲤电电池包
    对讲机
    玩具
    GMT+8, 2024-12-29 10:22 , Processed in 0.145009 second(s), 19 queries , MemCache On.
