查看: 2191|回复: 0
[评测分享] 【灵动Motor-DK电机控制板】驱动带霍尔BLDC电机
    9 小时前
  • 签到天数: 1439 天
    连续签到: 11 天
    发表于 2023-7-30 20:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        感谢与非网和灵动微电子提供的电机驱动板测评机会。
        这款BLDC电机驱动板设计的不错,采用了核心板和底板的方式,装配完成后是这样的:
         6个MOS管背面还加了散热设计:
          官方提供了多种BLDC电机驱动的例程,手头正好有个50W 24V带霍尔BLDC电机,先选择了霍尔+方波控制方式的例程,编译没问题,将驱动板上的跳线调整到对应的驱动方式:
          然后准备将程序下载到开发板,先使用的JLink调试器,结果下载时报错:
          换了ST-Link下载器,也是报一样的错误,这就奇怪了,换另外一种驱动方式试试,于是打开了霍尔+FOC控制方式例程,编译没问题,打开调试器配置,参数是这样的:
          和前一种配置不一样。先将驱动板上的跳线调整到对应的驱动方式:
          点击下载,程序下载成功,但是电机抖动,没有正常运转,这个有经验,应该是UVW相序接线错误,仔细检查了一下,果然,UVW接线不对。重新调整接线,上电,电机终于转起来了。
          电机运转视频如下:
    GMT+8, 2024-12-24 22:01 , Processed in 0.115961 second(s), 17 queries , MemCache On.
