查看: 3076|回复: 2
[评测分享] 【灵动Motor-DK电机控制板】-03串口shell移植
    12 小时前
  • 签到天数: 2000 天
    连续签到: 24 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2023-7-25 18:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上期实现了串口的发送接收数据,本次就利用串口的发送接收移植一些开源的shell框架。
    本次移植的是nr_micro_shell和letter_shell这2种,以前也在其他MCU平台移植过,所以本次移植就很容易了。
    下面先移植nr_micro_shell.
    首先添加nr_micro_shell源码到工程中。添加头文件路径。
    然后修改nr_micro_shell的配置文件nr_micro_shell_config.h.主要移植配置如下2个,其他项按需配置。
    一个串口printf输出打印,一个串口单字节输出。
    先在串口初始化后初始化shell。直接调用nr_micro_shell的初始化函数。
        shell_init();
    然后在串口接收处处理串口接收的数据。
    1. void shell_usart_loop(void)
    2. {
    3.     if(shell_uart_rx.read_i != shell_uart_rx.write_i)
    4.     {
    5.         shell(shell_uart_rx.buff[shell_uart_rx.read_i++]);
    6.         shell_uart_rx.read_i &= 0x7f;
    7.     }
    8. }
    编译成功
    下载程序到板上,连接串口。
    打开串口助手输入命令查看效果
    2、移植letter_shell.
    和上面移植差不多,首先下载letter_shell源码,加入到工程中,添加源码的头文件路径。
    下面是移植的接口文件代码:
    首先是配置文件:
    1. /**
    2. * @file shell_cfg_user.h
    3. * @author Letter (nevermindzzt@gmail.com)
    4. * @brief shell config
    5. * @version 3.0.0
    6. * @date 2019-12-31
    7. *
    8. * @copyright (c) 2019 Letter
    9. *
    10. */
    11. #ifndef __SHELL_CFG_USER_H__
    12. #define __SHELL_CFG_USER_H__
    13. #include "stdlib.h"
    14. #include "main.h"
    15. #if 0
    16. #define     SHELL_TASK_WHILE                //是否使用默认shell任务while循环
    17. #define     SHELL_USING_CMD_EXPORT          //是否使用命令导出方式
    18. #define     SHELL_USING_COMPANION           //是否使用shell伴生对象功能
    19. #define     SHELL_SUPPORT_END_LINE          //是否支持shell尾行模式
    20. #define     SHELL_HELP_LIST_USER            //是否在输入命令列表中列出用户
    21. #define     SHELL_HELP_LIST_VAR             //是否在输入命令列表中列出变量
    22. #define     SHELL_HELP_LIST_KEY             //是否在输入命令列表中列出按键
    23. #define     SHELL_ENTER_LF                  //使用LF作为命令行回车触发
    24. #define     SHELL_ENTER_CR                  //使用CR作为命令行回车触发
    25. #define     SHELL_ENTER_CRLF                //使用CRLF作为命令行回车触发
    26. #define     SHELL_EXEC_UNDEF_FUNC           //使用执行未导出函数的功能
    27. #define     SHELL_COMMAND_MAX_LENGTH        //shell命令最大长度
    28. #define     SHELL_PARAMETER_MAX_NUMBER      //shell命令参数最大数量
    29. #define     SHELL_HISTORY_MAX_NUMBER        //历史命令记录数量
    30. #define     SHELL_DOUBLE_CLICK_TIME         //双击间隔(ms)
    31. #define     SHELL_QUICK_HELP                //快速帮助
    32. #define     SHELL_MAX_NUMBER                //管理的最大shell数量
    33. #define     SHELL_GET_TICK()                //获取系统时间(ms)
    34. #define     SHELL_USING_LOCK                //是否使用锁
    35. #define     SHELL_MALLOC(size)              //内存分配函数(shell本身不需要)
    36. #define     SHELL_FREE(obj)                 //内存释放函数(shell本身不需要)
    37. #define     SHELL_SHOW_INFO                 //是否显示shell信息
    38. #define     SHELL_CLS_WHEN_LOGIN            //是否在登录后清除命令行
    39. #define     SHELL_DEFAULT_USER              //shell默认用户
    40. #define     SHELL_DEFAULT_USER_PASSWORD     //默认用户密码
    41. #define     SHELL_LOCK_TIMEOUT              //shell自动锁定超时
    42. #endif
    43. /**
    44. * @brief 是否使用shell伴生对象
    45. *        一些扩展的组件(文件系统支持,日志工具等)需要使用伴生对象
    46. */
    47. #define     SHELL_USING_COMPANION       1
    48. /**
    49. * @brief 支持shell尾行模式
    50. */
    51. #define     SHELL_SUPPORT_END_LINE      1
    52. /**
    53. * @brief 使用LF作为命令行回车触发
    54. *        可以和SHELL_ENTER_CR同时开启
    55. */
    56. #define     SHELL_ENTER_LF              1
    57. /**
    58. * @brief 使用CR作为命令行回车触发
    59. *        可以和SHELL_ENTER_LF同时开启
    60. */
    61. #define     SHELL_ENTER_CR              1
    62. /**
    63. * @brief 使用CRLF作为命令行回车触发
    64. *        不可以和SHELL_ENTER_LF或SHELL_ENTER_CR同时开启
    65. */
    66. #define     SHELL_ENTER_CRLF            0
    67. /**
    68. * @brief shell格式化输入的缓冲大小
    69. *        为0时不使用shell格式化输入
    70. * @note shell格式化输入会阻塞shellTask, 仅适用于在有操作系统的情况下使用
    71. */
    72. //#define     SHELL_SCAN_BUFFER          0
    73. /**
    74. * @brief 获取系统时间(ms)
    75. *        定义此宏为获取系统Tick,如`HAL_GetTick()`
    76. * @note 此宏不定义时无法使用双击tab补全命令help,无法使用shell超时锁定
    77. */
    78. //#define     SHELL_GET_TICK()            HAL_GetTick()
    79. /**
    80. * @brief 使用锁
    81. * @note 使用shell锁时,需要对加锁和解锁进行实现
    82. */
    83. //#define     SHELL_USING_LOCK            0
    84. /**
    85. * @brief shell内存分配
    86. *        shell本身不需要此接口,若使用shell伴生对象,需要进行定义
    87. */
    88. #define     SHELL_MALLOC(size)          malloc(size)
    89. /**
    90. * @brief shell内存释放
    91. *        shell本身不需要此接口,若使用shell伴生对象,需要进行定义
    92. */
    93. #define     SHELL_FREE(obj)             free(obj)
    94. #endif
    下面是接口代码及测试命令:
    1. /**
    2. * @file shell_port.c
    3. * @author Letter (NevermindZZT@gmail.com)
    4. * @brief
    5. * @version 0.1
    6. * @date 2019-02-22
    7. *
    9. *
    10. */
    11. #include "shell_cfg_user.h"
    12. #include "platform.h"
    13. #include "shell.h"
    14. Shell shell;
    15. char shellBuffer[512];
    16. /**
    17. * @brief 用户shell写
    18. *
    19. * @param data 数据
    20. * @param len 数据长度
    21. *
    22. * @return short 实际写入的数据长度
    23. */
    24. short userShellWrite(char *data, unsigned short len)
    25. {
    26.     for(uint32_t i=0;i<len;i++)
    27.         stdout_putchar(data[i]);
    28.     return len;
    29. }
    30. /**
    31. * @brief 用户shell读
    32. *
    33. * @param data 数据
    34. * @param len 数据长度
    35. *
    36. * @return short 实际读取到
    37. */
    38. short userShellRead(char *data, unsigned short len)
    39. {
    40.     uint32_t rlen = 0;
    41.     for(uint32_t i=0;i<len;i++)
    42.     {
    43.         if(shell_uart_rx.read_i != shell_uart_rx.write_i)
    44.         {
    45.             data[rlen++] = shell_uart_rx.buff[shell_uart_rx.read_i++];
    46.             shell_uart_rx.read_i &= 0x7f;
    47.         }
    48.     }
    49.     return rlen;
    50. }
    51. /**
    52. * @brief 用户shell上锁
    53. *
    54. * @param shell shell
    55. *
    56. * @return int 0
    57. */
    58. int userShellLock(Shell *shell)
    59. {
    60.     return 0;
    61. }
    62. /**
    63. * @brief 用户shell解锁
    64. *
    65. * @param shell shell
    66. *
    67. * @return int 0
    68. */
    69. int userShellUnlock(Shell *shell)
    70. {
    71.     return 0;
    72. }
    73. /**
    74. * @brief 用户shell初始化
    75. *
    76. */
    77. void userShellInit(void)
    78. {
    79.     shell.write = userShellWrite;
    80.     shell.read = userShellRead;
    81. //    shell.lock = userShellLock;
    82. //    shell.unlock = userShellUnlock;
    83.     shellInit(&shell, shellBuffer, 512);
    84. }
    85. //测试添加用户:
    86. SHELL_EXPORT_USER(SHELL_CMD_PERMISSION(0x01), root, 123456, add user);
    87. //测试添加mian命令
    88. int func(int argc, char *argv[])
    89. {
    90.     printf("%d parameter(s)\r\n", argc);
    91.     for (char i = 1; i < argc; i++)
    92.     {
    93.         printf("%s\r\n", argv[i]);
    94.     }
    95.     return  0;
    96. }
    97. SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0x01)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_MAIN), func, func, test1);
    98. //letter:/$ func "hello world"
    99. //2 parameter(s)
    100. //hello world
    101. SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0x02)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_MAIN), func2, func, test2);
    102. //测试添加func命令
    103. int func1(int i, char ch, char *str)
    104. {
    105.     printf("input int: %d, char: %c, string: %s\r\n", i, ch, str);
    106.     return  0;
    107. }
    108. SHELL_EXPORT_CMD(SHELL_CMD_PERMISSION(0)|SHELL_CMD_TYPE(SHELL_TYPE_CMD_FUNC), func1, func1, test3);
    109. //letter:/$ func1 666 'A' "hello world"
    110. //input int: 666, char: A, string: hello world
    接口初始化shell
    主循环处理串口接收的数据:
    编译下载查看串口数据:
    GPIO_LED_Toggle.zip (3.14 MB, 下载次数: 3)
  • 签到天数: 716 天
    发表于 2023-7-30 22:43:05 | 显示全部楼层
    不简单,大佬就是大佬,写个串口都这么秀
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2023-7-31 13:26:02 | 显示全部楼层
    看着还挺有意思的啊,哈哈,这个micro shell是一般应用在哪儿啊
    GMT+8, 2024-12-24 21:04 , Processed in 0.135405 second(s), 22 queries , MemCache On.
