查看: 2165|回复: 0
[经验] 比AD更好用的“PCB设计文件转生产文件”工具
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2023-7-24 14:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问:为何要将PCB文件转换为GERBER文件和钻孔数据?
    答:因为GERBER文件是一种国际标准的光绘格式文件,它包含RS-274-D和RS-274-X两种格式,其中RS-274-D称为基本GERBER格式,并要同时附带D码文件才能完整描述一张图形;RS-274-X称为扩展GERBER格式,它本身包含有D码信息,常用的EDA软件都能生成此二种格式文件。
    钻孔数据也能由各种EDA软件产生,一般格式为Excellon,钻孔的数据文件在PCB制造过程中非常重要,没有钻孔数据PCB板无法钻孔,因此电气不能导通连接,DIP器件也无法插件焊接。
    问:为何要将PCB文件里面的坐标数据、BOM数据、装配图导出生成文件?
    答:因为PCB文件里面的数据转换Gerber文件时器件的坐标数据、BOM清单数据都会丢失,在PCBA组装过程中需要重新生成文件提供给生产使用。
    Altium Designer是一款PCB电路图设计软件,Altium Designer设计的PCB文件后缀名是PcbDoc。华秋DFM软件是一款可制造性以及可组装性分析软件,可快速解析PCB文件。
    下面为大家介绍这两款软件对于PCB转换Gerber、坐标文件、BOM文件以及装配图的工作效率对比。
    AD软件的PCB转生产文件步骤
    1、Gerber文件转换
    文件的调入
    ①FILE→OPEN 找到所要调入文件的目录
    ②直接拖入软件里面
    设置单位及原点
    ①文件中单位的设置(通常单位:mil)
    点击View-Toggle Units 进行中英制转换(或用快捷键Q进行中英制转换)
    ②Edit→Origin→set 把原点设置在单元边框外
    过孔盖阻焊或塞孔(客户需要时)的阻焊窗去除
    ①把PCB原始文件拖入AD17以上版本软件中打开
    ②点击Design——Rules
    ③点击Mask——SolderMaskExpansion
    ④在AII框里面去选最下面的Custom Query
    ⑤弹出窗口点击Query Builder
    ⑥选择Object Kind is——Via
    ⑦勾选Solder Mask From The Hole Edge再把开窗减-20mm或者-800mil点OK正常输出即可
    光绘文的输出
    ①File→Fabrication Outputs àGerber files
    ②选择General项设置好Units和Format(默认选项为General),点击OK选择Layers项
    ③下拉Plot Layers 选择used ON,下拉Mirror Layers 选择ALL OFF,如果要内层孤立焊盘,则选择Include unconnected mid-layer pads,点击OK
    ④选择Drill Drawing项出现以下画面 ,选择Plot all used layer pairs,选择Plot all used layer pairs,关闭Mirror plots,关闭Mirror plots,点击OK
    选择Apertures项出现以下画面
    ①选择Embedded Apertures(RS274X)为输出GERBER文件为自带D码格式
    ②点击OK
    选择Advanced项出现以下画面
    ①选择G54 on aperture change
    ②点击OK
    ③系统则自动将GERBER文件输出到PCB文件,系统则自动将GERBER文件输出到PCB文件
    2、钻孔文件的输出
    路径选择
    File->Fabrication Outputs->NC Drill Files
    输出钻孔文件
    选择好格式(公司规定为2.4格式,INCHES,TRAILING ),点击OK系统则自动将钻孔文件输出到PCB文件所在的目录中
    3、坐标文件导出
    设置坐标参考原点
    打开PCB文件、进行(Editl)-(OriginlI)-(Setl),然后鼠标点击PCB板左下角
    输出坐标文件
    (File)-(Assembly Outputs)-(Generates pick and place files)
    单位格式选择
    接下来,我们可以看到输出了,其中关键的位号(Designator)、所在层(Layer)、封装((Footprint)、XY坐标、角度(Rotation)是很重要的信息,必须得含有
    关于Description、Comment可以不用勾选,进行输出设置,单位选择国标毫米制,格式选择.CSV,点击OK即可
    4、BOM文件导出
    打开位置
    在报告(report)打开Bill of Materials(在PcbDoc或者SchDoc打开都可以)
    导出BOM文件
    在弹窗的界面点击Export即可输出BOM文件
    5、导出装配图
    装配图导出
    打开file菜单下面的Assembly Outputs,选择第一项Assembly Drawings
    选择输出格式
    在Printer选择输出格式,选Microsoft Print to PDF,点击Print打印为PDF文件即可
    华秋DFM软件的PCB转生产文件步骤
    使用华秋DFM软件:PCB设计文件转换生产文件,导Gerber、坐标、BOM文件等,可直接在导航栏处一键导出,还可以一键输出装配图,几秒钟就可以完成。
    华秋DFM软件对比AD软件,转换生产文件效率不知道要高多少。看上文Altium Designer软件PCB转换生产所用的文件,最起码要半小时以上,Altium Designer操作复杂还不一定所有人都会用,而使用华秋DFM软件,操作简单且高效,赶快下载体验更多有用的功能吧!
    GMT+8, 2025-1-22 23:46 , Processed in 0.121288 second(s), 19 queries , MemCache On.
