查看: 1664|回复: 0
[评测分享] 【灵动Motor-DK电机控制板】+3、驱动无刷电机
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2023-7-23 23:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    上次将环境彻底的搭建好了,这次就来先驱动一下三相无刷电机来玩玩吧。之前也没有驱动过三相无刷电机,都是通过带有驱动板的三相无刷电机,直接利用PWM就可以驱动的,没有驱动板的电机还是第一次驱动,幸好灵动Motor-DK电机控制板支持这种方式驱动,那接下来就愉快的玩耍吧。
    首先选择合适的例程,这里我选择的是01.Sensorless FOC double shunt。然后电机我选择的是12-24V都可以的三相无刷电机,不带霍尔传感器的,因此只需要将U、V和W三相接在开发板上就可以,这里需要注意的是,接电机的时候需要无电操作。不然会容易出现损坏电路板的情况。
    接下来要知道板载的一些跳线和波动开关的功能,这里涉及到选择的例程和驱动的方式方法。本次以Sensorless FOC doubleshunt举例。
    1 根据跳帽选择1 shunt R还是2shunt R
    我这里选择使用的是2shuntR。接下来是SW的设置,由于没有使用霍尔传感器,因此推至Yes即可。最终我的跳帽设置是这样的。
    注:这里推荐查看24V MotorDK board hardware Brief Manual 20180724.pdf,这里可以查看每个跳帽对应的功能,每个例程对应的配置都在这里有所说明。
    2 电路板的跳帽位置
    3 本次例程的实际跳帽连接示例
    当硬件都配置好了,就需要将电机连接上了,W,V,U与电机的三相对应相连接,如果发现电机转向不对,可以将相邻的两相对调试试。将程序烧录进去之后,就可以断掉仿真器,可以让电机转起来了。
    4 电机转动时的电流和电机连接方式
    当要修改一些电机参数的时候,可以选择对应工程文件之中的parameter.h,这里有一些宏定义,可以实现对电机参数的设定。
    5 程序参数的调整
    总结:通过对三相无刷电机的驱动这里章来说,驱动电机还是比较快速而方便的,主要是官方提供的库比较专业,便于理解,而且很多注释写的比较全面,这让一些小白上手起来还是比较方便的。至此,电机驱动部分已经算是走进来了,不过电机的**属实是比较麻烦的,刚刚算是入门,但是想要专精那是需要自己下功夫的,还好,我对电机这方面还是比较有兴趣,既然这样,那就热情不减,继续前进吧~
    GMT+8, 2024-12-28 14:17 , Processed in 0.125433 second(s), 17 queries , MemCache On.
