查看: 1514|回复: 0
[评测分享] 【免费试用】灵动Motor-DK电机控制板-开箱分析
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2023-7-20 19:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先感谢与非通过这次的试用申请,让我有机会完成本次电机开发板的试用
    本次收到的是灵动微推出的MM32SPIN0230B3TV 低压版开发套件,
    该套件使用的是MM32SPIN0230B3TV 主控芯片,
    套件采用子母板设计 主控芯片采用单独的tiny板,方便用户自行设计板卡或者更换其它型号的主控,提高了底板复用率,这点好评
    芯片资源分析
    芯片存储规格为4k SRAM + 32K Flash,作为一款电机控制MCU跑一些简单算法来说还是勉强够用,算法复杂一些就显得有点捉襟见肘,
    可玩性也是极高的,比较强眼的一点是这个芯片内置了2路模拟比较器COMP、2路运算放大器OPAMP,在设计电机控制器的时候可以减低bom成本,
    简化电路设计 后面电路分析中会有关于内置AMp的应用介绍,其中 1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
    - 2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
    实际测试中MM32SPIN0230的ADC表现不错,后面会给出详细对比数据
    7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
    和平常的通用MCU资源相差不大
    芯片的最高工作频率可达 60MHz,略微低于STM32G0系列
    在数据手册中有关于独立Flash空间的描述,因此可以有机会尝试将这一部分空间模拟成EEPROM
    另外经过请教其他的大佬 这个板子LED贴反了 所以需要自己在程序上稍加修改 同时 编写程序的时候一定要根据板子的原理图对应的去编写
    因为灵动微官方所给出的例程与板子的GPIO是不对应的 这点应该注意
    GMT+8, 2024-12-28 14:56 , Processed in 0.115384 second(s), 17 queries , MemCache On.
