查看: 1512|回复: 0
[评测分享] 【灵动Motor-DK电机控制板】2、点灯
    慵懒
    2024-7-25 20:48
  • 签到天数: 773 天
    发表于 2023-7-19 23:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    就跟学习每种编程语言都会先Hello World!一样,拿到的板子不点个灯是不完美的,点灯开始。用的KEIL开发,先用上一篇下载的文档内的PACK包,双击安装一下就行,如下图的路径所示。
    之后用官方的例程加快进度,如下图路径所示。
    双击后完美打开。
    让我们看看LED灯是哪个引脚控制的
    查看原理图,LED是PB9控制的,所以修改例程中的引脚,不要忘了修改PLATFORM_Init();中的内容。
    之后正常编译下载,很是完美,一点错都没有。就是灯不亮。。。。。。
    发现其它试用的大佬也是这样,原来是LED焊反了,好的,那我也把他重新改造一下。
    悲剧啊,灯被我干阵亡了,那我到底有没有成功驱动这个引脚呢?
    拿出万用表,分别在程序上把PB9设置成0和1,测量电阻R24对地电压,分别是0和3.3V,说明是成功驱动了。等下次找个新的LED再给他焊上去吧。
    电机也已**,下次试着驱动一下,看看电机如何工作。
    GMT+8, 2024-12-28 15:03 , Processed in 0.204272 second(s), 17 queries , MemCache On.
