查看: 2017|回复: 1
[原创] 基于单片机DHT22温湿度LabView上位机监控系统设计
    发表于 2023-7-17 21:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、系统方案
    本设计采用AT89C52单片机作为主控制器,液晶1602显示温湿度,LabView上位机通信,上位机显示温度,同时上位机可以设置温度上下限,当测量温度低于或高于上限,温度报警,上位机可以控制下位机加热设备启动与关闭,实现上位机和下位机的交换数据
    二、硬件设计
    原理图如下:
    三、单片机软件设计
    1单片机代码主要是串口初始化、串口中断服务程序。首先是串口初始化:
    void uart_init()
        TMOD |= 0x20;//定时器1,工作模式2 8位自动重装
        TH1 = 0xfd;
        TL1 = 0xfd;//设置比特率9600
        SM0 = 0;
        SM1 = 1;//串口工作方式1,8UART波特率可变
        TR1 = 1;//启动定时器1
        REN = 1;
        EA = 1;        //打开总中断
        ES = 1; //打开串口中断
    2贴上51单片机负责串口发送的两个函数:
    void SendByte(unsigned char dat) //发送一个字节的数据,形参dat即为待发送数据。
        SBUF = dat; //将数据写入到串口缓冲
        while(!TI); //等待发送完毕
        TI = 0;
    void SendArray(unsigned char *Array, unsigned char Size)//通过串口发送一个数组,构建for循环,改变索引依次发送
        unsigned char i;
        for(i = 0; i < Size; i++)
            SendByte(Array);
    在串口中断中处理接收到的数据:
    void uart(void) interrupt 4                //串口中断
        unsigned char Res;
        static unsigned char Rec_state = 0;
        if(RI)    //收到数据
            RI = 0;   //清中断请求
            Res = SBUF;
            if(Res == 0xFF) //接收到帧头
                Rec_state = 1;
            else if(Rec_state == 1 && Res == 0xEE)//接收到帧尾
                Rec_state = 0;
            else if(Rec_state == 1)
                switch(Res)//接收到数据,继电器控制
                    case 0x02: RY2 = 0; break;
                    case 0x03: RY2 = 1; break;
                    default : RY2 =1; break;
        else        //发送完一字节数据
            //TI = 0;
    3、贴上DHT22读温湿度函数
    unsigned char Read_Sensor(void)
        unsigned char i;
        //主机拉低(Min=800US Max=20Ms)
        DHT_PIN = 0;
        Delay_N1ms(18);  //延时18Ms
        //释放总线 延时(Min=30us Max=50us)
        DHT_PIN = 1;
        Delay_N10us(2);//延时30us
        //主机设为输入 判断传感器响应信号
        DHT_PIN = 1;
        Sensor_AnswerFlag = 0;  // 传感器响应标志
        //判断从机是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,响应则向下运行
        if(DHT_PIN ==0)
            Sensor_AnswerFlag = 1;//收到起始信号
            Sys_CNT = 0;
        //判断从机是否发出 80us 的低电平响应信号是否结束
        while((!DHT_PIN))
            if(++Sys_CNT>300) //防止进入死循环
                Sensor_ErrorFlag = 1;
                return 0;
        Sys_CNT = 0;
        //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则进入数据接收状态
        while((DHT_PIN))
                return 0;
            // 数据接收        传感器共发送40位数据
            // 5个字节 高位先送  5个字节分别为湿度高位 湿度低位 温度高位 温度低位 校验和
            // 校验和为:湿度高位+湿度低位+温度高位+温度低位
            for(i=0;i<5;i++)
                Sensor_Data = Read_SensorData();
        else
            Sensor_AnswerFlag = 0;          // 未收到传感器响应
        return 1;
    四、上位机软件设计
    上位机是借助LabView来开发的,界面比较简单,首先前面板设计UI界面,之后后面板通过图形化编程完成软件开发,放上一个上位机前面板的截图:
    后面板截图如下:
    GMT+8, 2024-12-24 02:40 , Processed in 0.126686 second(s), 18 queries , MemCache On.
