查看: 1579|回复: 0
[评测分享] 【灵动Motor-DK电机控制板】开箱和试用设想
发表于 2023-7-11 11:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 国产芯片最新的一个集中卷的领域是电机控制,灵动电子加入了这个细分领域,非常值得试用和评测一下。
相比通用MCU的广泛应用,不如从一个领域入手开始PK,电机控制这个领域市场空间大,其实可以容得下很多有实力的MCU进来卷,同时,电机控制的水平可以明显带来效益,比如一个电动车上就要上百个芯片,有不少就是散热风扇等需要控制的设备,用量很大的。感谢与非网和灵动提供的这个评测机会并有幸入选。
2 受到的开发板分为核心板和电机驱动板。
下面的核心板使用了SPN023083V芯片,这个是专用的电机控制芯片,
https://www.mindmotion.com.cn/products/info.aspx?itemid=7055
这个是电机驱动板,https://www.mindmotion.com.cn/de ... fo.aspx?itemid=3914
3 核心开发板引出了 通信接口,如SWO和UART口,以及电机相关的控制接口,霍尔传感器的UVW接口,以及电机驱动的上下臂的UVW的H端和L端,都比较紧凑地布置在一起,这个芯片TSSOP20封装比较容易焊接 和维修。
内存资源在当下不断搞大的氛围下,仍然保持够用就好的32KB,也是一股与众不同的清流,但是外设却不打折扣,供电范围宽到2.5~5.5V,环境温度 -40℃~105℃表示比较抗造的意思,具体如下,
- 存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
- 7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
- 支持2通道DMA
- 硬件除法器HW-Div
- 1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
- 2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
- 支持 UART/SPI 通信
- 支持2.5V~5.5V供电
- 工作环境温度 -40℃~105℃
- 提供TSSOP20/28和QFN20/28封装
另外,电机驱动板的资料数据如下,
        输入电压范围:12V - 30V
  •         使用 60V / 40A N-MOS 管
  •         使用GBW 10MHz 高速运放 x 2
  •         MCU 使用 5V 供电
  •         支持 28 Pin MM32SPIN 系列 MCU
  •         支持无霍尔,方波/弦波驱动
  •         支持 1 / 2 Shunt R 三相电流采样
  •         支持 BEMF 电压回授
  •         支持 DC Bus 电压,总电流测量
  •         使用 MCU 内置模拟比较器作为过电流保护
在通常的中小电机控制应该是足够了,这个驱动的电机应该是小于250W的,对于很多超标的电动自行车电机就不好直接测试了,需要自行设计驱动板。
GMT+8, 2024-12-28 14:49 , Processed in 0.123384 second(s), 17 queries , MemCache On.
