松下 | 薄膜电容器EZPQ系列型号增加(600V.DC额定产品)
产品特点
- 高安全性(内藏安保结构)
- 长寿命,高可靠性
- 低损耗,低ESR
- 阻燃性外装
- 高耐湿(对应85℃,85%RH)600V:540V,1000小时保证
- 对应RoHS指令
主要用途
滤波用
- 太阳能发电变频器
- UPS
- 产业用电源
- 家用产品变频电路(空调等)
产品规格
类别温度范围*1 | −40℃~+105℃ | 额定电压*2 [AC] | 85℃以上时,电压降低1.0%/℃ | 静电容量范围 | 1μF~12μF | 静电容量容差 | ±5%,±10% | 耐电压 | 端子间:额定电压 (V)×150% ,60s端子外壳间:2000V[AC](50Hz or 60Hz),10s | | | | 绝缘电阻(IR) | CR≧10,000Ω・F(20℃,100V[DC],60s) |
*1:外壳表面温度 (包括电容侧面的自行升温)*2:交流电压专用。请切勿使用直流。
对象产品
额定电压 [AC]:600V Ne
额定电压 [AC]:600V
新规非推荐品
*1:连续性峰值电流 (包括脉冲电流)导致电容温度上升时,请限制电流值使外壳表面温度和自行升温保持在规定范围内。
*2:最大有效电流 @85℃,10kHz。但是,请限制电流值使电容器表面自行升温保持在规定范围内。
*3:20℃,10kHz
*4:最少订货量为4捆包装
选元器件上唯样商城
