查看: 1082|回复: 0
[晒计划] 松下 | 导电性聚合物铝固体电解电容器(OS-CON)SVPT、SVT型号...
发表于 2023-7-7 23:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下 | 导电性聚合物铝固体电解电容器(OS-CON)SVPT、SVT型号的增加
产品特点
  • 使用寿命长,支持90℃ 12.8年
(现有品:7.4年)
  • 低ESR产品(10mΩ max.)
  • 大容量产品(2700µF max.)
  • 已应对RoHS指令,无卤对应完成
  • SVPT系列:105℃ 20000小时保证产品
  • SVT系列:125℃ 2000小时保证产品
产品规格
SVT系列
SVPT系列
对象产品
SVT系列
*1: 额定纹波电流 (100kHz/+105 ℃<Tx ≦+125℃) /容许纹波电流 (100kHz/Tx ≦ +105℃) Tx是包括了纹波电流引起的自身发热的铝壳顶部的表面温度 *2: ESR(100kHz~300kHz/+20℃) *3: tanδ(120Hz/+20 ℃) *4: 2分钟后 ◆ 有关回流焊保修条件和包装规格,请参考各说明页。
SVPT系列
*1: 额定纹波电流 (100kHz/+105℃):包括纹波电流引起的自身发热,铝壳顶部的表面温度不能超过105 ℃。 *2: ESR (100kHz~300 kHz / +20 ℃) *3: tan δ (120Hz /+20 ℃) *4: 2 分钟后 ◆ 有关回流焊保修条件和包装规格,请参考各说明页。
选元器件上唯样商城
GMT+8, 2024-12-26 09:10 , Processed in 0.119688 second(s), 15 queries , MemCache On.
