查看: 1012|回复: 0
[评测分享] 【米尔电子MYC-YG2LX开发板测评】+1.开发板启动心得
    无聊
    2024-10-11 22:04
  • 签到天数: 67 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-7-7 21:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、      前言
    目前拿到板子有一段时间了,原因是板子的启动有点奇怪,然后就是电源座子有问题,一直困扰着我,不过感谢群友和管理员的支持,找到了问题所在。本篇文章进进行开发前准备,看了资料,还可以,同时前面有用过这个芯片,只是不同厂商的,接下来开始开发板探索之旅。
    二、      开发板资源
    RZ/G2L 是瑞萨在智能工控领域的一款高性能、超高效处理器。RZ/G2L 微处理器配 备 Arm Cortex®-A55 (1.2 GHz) CPU、Cortex-M33@200MHz,Arm Mali-G31 的 3D 图形加速引擎以及支持视频编解码器 (H.264)。此外,这款微处理器还配备 16 位 DD R4-1600/DDR3L-1333 动态随机存储器接口、摄像头接口(MIPI-CSI/Parallel-IF)、显 示器接口(MIPI-DSI/Parallel-IF)、USB2.0 接口*2、SD 接口*2、CAN 接口 (CAN-F D)、千兆以太网接口*2 等
    资源框图,适合工控设备,其中嵌入一个一个M33的内核,后面会研究其用法。
    开发板实物图,拿到手后比想象的大
    三、     使用过程遇到问题
    刚拿到板子时,上电一点反应都没有,后面询问*,所示需要按启动按钮,不过我的还是启动不了。分析了一下大概是电源接口的问题,后面把有一个电源接口重套上后就能正常使用。如下所示:
    正确连接如下,然后按住启动按键2s后就能启动了。
    四、      SSH连接
    查看当前板子的IP地址,输入ifconfig,如下所示,为动态IP
    动态IP每次连接比较麻烦,将设定个为静态IP,输入vi /etc/systemd/network/10-eth0-static.network
    按esc键退出编辑,输出:wq保存并退出,输入systemctl restart systemd-networkd.service重启systemd-networkd.service。
    此时在输入,ifconfig,可以看到刚才静态IP已经设置已经设置成功了
    接下来打开MobaXterm,新建节点,使用SSH
    SSH配置,输入刚才设置的静态IP地址,进入登录界面,输入root
    连接成功,后面方便通过SSH将应用程序载入。
    五、总结
    本次测评就到这里,将环境配置完成了,应用开发在之前就已经搭建好,接下来将进行基本外设的测评和使用,如IIC,SPI等外设,后面也把M33内核的使用也加上。
    GMT+8, 2024-11-22 08:44 , Processed in 0.117381 second(s), 17 queries , MemCache On.
