查看: 638|回复: 0
[原创] SKM2105QR_B1I,B1C北斗三号定位模块+天线一体化IP67 GNSS G-mouse
    擦汗
    2023-8-18 15:53
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2023-7-7 17:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    GNSS g-mouse是一种封装好的有线GPS模块(模块+天线),内置天线接收信号,通过nmea协议或串行接口自定义协议可以完整的将位置、速度和时间信息等串行数据完整的记录。一般通过即插即用的Micro-Fit3.0、USB接口或专用的适配线连接设备,可以通过磁铁或3M胶直接吸附于车顶或车窗位置。
    SKM2105QR
    L1单频北斗三号GNSS G-Mouse SKM2105QR具有嵌入式GNSS天线,是一款高性能的、多系统导航定位模块,模块能同时支持GPS、GLONASS、GALILEO、BDS3和QZSS的卫星接收。它是基于单片架构的高性能GNSS单芯片,-165dBm跟踪灵敏度将定位覆盖扩展到城市峡谷和茂密的树叶环境中。可以在最严格的应用程序中实现高性能导航,甚至在严酷的GNSS可见环境中也能实现可靠的定位。
    SKM2105QR以其卓越性能,可以为车载和便携式手持等定位终端产品的制造提供了高灵敏度、高精度、低成本的定位、导航等解决方案,能满足专业定位的严格要求与个人消费需要。Micro-Fit3.0标准连接插头的设计是与其他电子设备进行通信的最简单、最方便的解决方案。
    SKYLAB SKM2105QR支持以下NMEA-0183消息:GGA、GLL、GSA、GSV、RMC、VTG、ZDA。默认的NMEA-0183输出设置为GGA、GLL、GSA、GSV、RMC、VTG、ZDA。波特率默认设置为115200bps。
    SKM2105QR应用
    IP67 GNSS G-mouse SKM2105QR模块参数
    IP67 GNSS G-mouse SKM2105QR模块优势
    • 支持BDS3、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS、SBAS系统
    • 支持北斗三号B1C/B1I频段
    • 极快的TTFF:冷启动小于32s;热启动小于1s
    • 超高灵敏度:-165dBm
    • NMEA协议(默认波特率:115200 bps)
    • 内部备用电池
    • 嵌入式陶瓷天线25 x 25 x 4.0mm及35 x35 x4.0mm
    • 高级特性: Always Locate; AIC; EPO; EASY
    • 工业级标准,工作温度范围:-40至85℃
    • 防水防尘等级:IP67
    • 线材耐高温105℃
    • 尺寸:50.7* 48.5* 18.5mm
    • 弱信号下具有较好的定位精度和位置有效性
    • 具有优越的质量和可靠性
    • 符合ROHS, FCC, CE标准
    上文提到的工业级、IP67级防水、耐高温线材、L1单频北斗三号GNSS G-Mouse SKM2105QR现已支持送样,欢迎有米级定位精度,北斗三号定位模块、北斗三号天线一体化模块、北斗三号GNSS G-Mouse的厂商们咨询,咨询电话:0755-83408210。更多工业级、车规级、双频定位模块正在设计研发中,敬请期待。
    GMT+8, 2024-11-25 10:59 , Processed in 0.109744 second(s), 15 queries , MemCache On.
