查看: 875|回复: 0
用于测量氢纯度的微量氧传感器
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2023-7-6 11:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近年来,随着太阳能、风能等可再生能源发电技术迅猛发展及度电成本迅速下降,氢气作为新能源的一种,具有不污染环境、产热高等优点利用可再生能源电力进行水电解制氢得到广泛应用
    水电解制氢作为一种较为方便的制取氢气的方法,工作原理是由浸没在电解液中的一对电极中间隔以防止气体渗透的隔膜而构成的水电解池,当通以一定的直流电时,水就发生分解,在阴极析出氢气, 阳极析出氧气。值得注意的是氢气是一种极易燃的气体,而氧气则是一种强力的助燃气体。当氢气和氧气的混合比例达到一定程度时,就会形成易燃、易爆的混合气体。如果混合气体在一个封闭的空间内达到爆炸限,那么一旦有火源,就有可能引发严重的爆炸事故。 因此,通过监测氢中氧和氧中氢的浓度,十分重要不仅可以及时发现和纠正设备运行过程中的安全隐患,预防危险事故的发生
    对于测量氢纯度测量方案可以在高纯氢气的纯度测定中,一般需要测定氢气中杂质的含里来确定氢气的纯度。当氧气为主要杂质时,测定微氧的含里就可测定氢气的纯度。该设备采用的长寿命氧电池传感器,克服了其它气体交叉影响,使仪器具有技术优势和稳定性。氧气和氢气传感器百万分之一(ppm)级的读数用于确保电解槽不同气流(湿气流和干气流)的纯度。工采网提供的美国AMI PPM氧传感器–T-2,T-4,极限电流型微量氧传感器-SO-DO-020-A100C可用于每个电解槽上的泄漏检测系统,并用于测量电解槽下游氢气流中的氧气浓度
    美国AMIT-2,T-4 PPM氧传感器在整个测量范围内提供高水平的准确度、可靠性和线性度。氧传感器基于电化学燃料电池原理,在严格的质量程序下在内部制造。传感器是独立的,需要zui少的维护-无需清洁电极或添加电解液。精密传感器提供卓越的性能、精度和稳定性,同时zui大限度地延长预期寿命。其次该传感器能够测量百万分之0.01到25.0%的氧气。为了获得zu大的使用寿命和性能,我们建议在监测0.2 ppm到1000 ppm的氧.气时使用它,偶尔会出现异常或空气校准。美国AMIT-2,T-4使用的醋酸电解质。该传感器设计用于酸性气体应用(如二氧化碳和天然气)的Zzui佳性能。这些传感器的保质期有限,我们不建议储存超过3个月。
    极限电流型微量氧传感器-SO-DO-020-A100C是极限电流型氧化结氧气传感器,量程为0.01%~2%,线长1米,最低可以检测100ppm的氧气,微量氧传感器SO-DO-020-A100C广泛用于金属激光烧结3D打印机、制氮、发酵等领域。
    GMT+8, 2025-1-20 03:46 , Processed in 0.110361 second(s), 16 queries , MemCache On.
