查看: 1603|回复: 0
PL30502 升压DC-DC 具有负载断开控制的20V同步升压转换器 宝...
发表于 2023-7-6 09:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本参数:
  PL30502是宝砾微电子推出的20V同步升压转换器,内置栅极驱动器,可断开负载。 PL30502集成了两个低导通电阻功率FET:一个7mΩ的开关FET和一个7mΩ的整流FET。PL30502使用自适应恒定关断时间峰值电流模式控制。 PL30502具有帮助提高轻载效率的内部特性。 当输出电流低时,PL30502将进入DCM模式。
PL30502包括可配置功能,如可编程逐周期电流限制和可编程开关频率功能。 关断时,PL30502可以将输出与输入端隔离。 一旦输出短路,它将进入打嗝模式以降低热应力,并在短路情况解除后自动恢复。 此外,PL30502还具有OVP和热保护功能,可避免故障操作。 PL30502采用3.0mm x 3.5mm的13引脚VQFN封装,具有较强的散热性能。
产品特性:
· 输入电压范围:2.7V至20V
· 输出电压范围:4.5V至20V
· 效率高达96%:VIN = 7.2 V,VBUS = 16 V,IOUT = 2 A
· 集成了两个7mΩ FET
· 可调开关频率高达2.2MHz
· 可编程逐周期电流限制,最高15A
· 带负载断开驱动器的打嗝短路保护
· 轻载下的DCM操作
· 输入欠压锁定
· 21V固定输出过压保护
· 过热保护
· QFN13-FC 3 * 3.5封装
宝砾微**,欢迎咨询
应用范围:
· 便携式POS终端
· 蓝牙扬声器
· Thunderbolt接口
· USB Type-C电源传输
欢迎联系咨询邱生:TEL:180 2833 7418  QQ:3101377292
PL30502_Datasheet en_r1.0.pdf (2.06 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2025-1-4 17:54 , Processed in 0.107583 second(s), 16 queries , MemCache On.
