亲,“电路城论坛”已合并升级到更全、更大、更强的「新与非网」。了解「新与非网」
可变电容是MEMS电容传感器,用来测压力的。加直流的目的是为了在电容传感器中产生静电力,对抗压力,从而扩大测量范围。交流是为了检测电容值的。我做了好几组实验,一通上直流电,测得结果跟理论完全对不上。用万用表测传感器,都显示有直流电压。但是产生的静电力对抗压力的结果就一直不正确。现在是只加高频的交流信号,没有加直流电,可以测出电容值,测量结果也是跟着压力变化而改变。但在加上静电力对抗压力的时候,整个结果就不对,没有静电力对抗压力的现象,但用万用表测mems传感器,上面是有直流电的。现在就是搞不懂为什么会这样。理论上分析觉得可以,而且国外好几篇论文也都是这个方案。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-1-20 07:08 , Processed in 0.116591 second(s), 16 queries , MemCache On.
