查看: 1536|回复: 0
[资料] 逆变器低内阻mos,耐压60-80V mos管系列!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2023-6-27 17:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MOS管可以用作可变电阻也可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。场效应管可以方便地用作恒流源也可以用作电子开关,骊微电子60-80V低压mos系列,常用于光伏储能、BMS、逆变器等领域,是光伏储能、BMS、逆变器专用mos管!
    耐压60V mos管系列:主要有SVG062R8NL5、SVG063R5NL5、SVGP066R1NL5、SVG069R5ND、SVGP069R5NSA等,导通电阻RDS(on)(典型值)范围2.8mΩ-9.5mΩ,有PDFN56、TO252、SOP8封装,满足不同的电路拓扑结构与终端使用需求。
    SVG062R8NL5 60v mos管采用PDFN56封装,漏源电压VDS=60V,导通电阻RDs(on)(典型值)=2.8 mΩ@VGs=10V。
    SVG063R5NL5 60v耐压的mos管采用PDFN56封装,漏源电压VDS=60V,导通电阻RDs(on)(典型值)=3.5 mΩ@VGs=10V。
    SVGP066R1NL5 60v大电流mos管采用PDFN56封装,漏源电压VDS=60V,导通电阻RDs(on)(典型值)=6.1 mΩ@VGs=10V。
    SVG069R5ND 60v大功率mos管采用TO252封装,漏源电压VDS=60V,导通电阻RDs(on)(典型值)=9.5mΩ@VGs=10V。
    SVGP069R5NSA 60v功率mos管采用SOP8封装,漏源电压VDS=60V,导通电阻RDs(on)(典型值)=9.5mΩ@VGs=10V。
    80V低压mos系列:主要有SVGP082R6NL5A、SVG083R4NS、SVG083R4NT、SVG083R6NL5 、SVG086R0ND、SVG086R0NL5、SVG086R0NS、SVG086R0NT等,导通电阻RDS(on)(典型值)范围2.6 mΩ-6.0 mΩ,有DFN56、TO263、TO220、TO252等多种封装,满足不同的电路拓扑结构与终端使用需求。
    80v低内阻mos管SVGP082R6NL5A 采用PDFN-8-5X6封装,漏源电压VDS=80V,导通电阻RDs(on)(典型值)=2.6 mΩ@VGs=10V,具有低栅极电荷、快关速度快、低反向传输电容等特点。
    SVG083R4NS 80v低压mos管采用TO263封装,漏源电压VDS=80V,导通电阻RDs(on)(典型值)=3.4 mΩ@VGs=10V。
    SVG083R4NT耐压80v的mos管采用TO220封装,漏源电压VDS=80V,导通电阻RDs(on)(典型值)=3.4 mΩ@VGs=10V。
    SVG083R6NL5 80v的大功率mos管采用PDFN56封装,漏源电压VDS=80V,导通电阻RDs(on)(典型值)=3.6 mΩ@VGs=10V。
    SVG086R0ND 80v mos管采用TO252封装,漏源电压VDS=80V,导通电阻RDs(on)(典型值)=6.0 mΩ@VGs=10V。
    SVG086R0NL580v大电流mos管采用PDFN56封装,漏源电压VDS=80V,导通电阻RDs(on)(典型值)=6.0 mΩ@VGs=10V。
    80v mos管型号SVG086R0NS采用TO263封装,漏源电压VDS=80V,导通电阻RDs(on)(典型值)=6.0 mΩ@VGs=10V。
    SVG086R0NT 80v N沟道mos管采用TO220封装,漏源电压VDS=80V,漏极电流Tc=25℃:120A,导通电阻RDs(on)(典型值)=6.0mΩ@VGs=10V,是120A、80V N沟道增强型场效应管。
    低压30-200V mos管系列具有高频率、大电流、低开启电压、低内阻、结电容小、低消耗、低温升、高转换效率、过电流大、抗冲击能力强、开关损耗小等的优点,广泛应用于逆变电源、智能家居、新能源电子领域:如智能音响、家用电器、LED照明、充电器、汽车电子、电瓶车、电脑电源等行业,更多MOS器件替换及产品手册、参数等方案资料请向士兰微**骊微电子申请。>>
    GMT+8, 2024-11-22 20:28 , Processed in 0.113828 second(s), 15 queries , MemCache On.
